Модуль заряда 1S Li-ion аккумуляторов на BQ25606
код: AOC953
64 грн
от 3 шт. 61 грн
от 10 шт. 58 грн
  • Модуль заряда 1S Li-ion аккумуляторов на BQ25606
  • Отзывы (31)
Модуль зарядки 1S LiPo аккумуляторов с импульсным преобразователем и схемой защиты от перезаряда и переразряда. Применение импульсного преобразователя значительно повысило КПД преобразования и уменьшило нагрев при большем токе заряда.
В этом модуле используется специальная схема снижения напряжения зарядного устройства аккумулятора BQ25606 от TI, обеспечивающая высокую выходную эффективность и стабильную работу.
Модуль оснащен защитой от перезаряда и разряда. Входной интерфейс Type-C, диапазон входного напряжения 4.5-12 В, максимальный выходной ток 3A очень подходит для зарядки литиевых аккумуляторов напряжением 3.7 В и ёмкостью до 20А/ч. Плата оснащена красным светодиодным индикатором зарядки и синим светодиодным индикатором состояния.
Световой индикатор позволяет визуально контролировать состояние зарядки модуля и аккумулятора.
  • Тип модуля: Понижающий преобразователь
  • Входное напряжение: от 4.5 до 12 В постоянного тока
  • Напряжение отключения зарядки: 4.2 В ± 1%
  • Максимальный ток зарядки: 3000 мА
  • Напряжение защиты от разряда аккумулятора: 3 В
  • Напряжение защиты от перезаряда аккумулятора: 4.2 ± 0.05 В
  • Интерфейс модуля: контактные площадки для пайки
  • Размер модуля: 17.1 x 26 мм
Отзывы покупателей про Модуль заряда 1S Li-ion аккумуляторов на BQ25606
Сергій (18.02.2026)
Купляв 2 шт.неробочі обидві,при підключені таепсі горить синій діод а червоний мигає напруга на виході скаче від 3 до 4.5 в.живив від лабораторних те саме.
admin (18.02.2026)
Доброго дня. А навантаження ви підключали?
Сергей (18.12.2025)
Модуль держит 89 °C на чипе, т.е. использовать как что-то отдельно расположенное, если у вас сборка - надо применять охлаждение.
Богдан (26.11.2025)
ОБЕРЕЖНО! Не працє з кабелем type-C - type-C. Тут ніякої плати тригеру PD, тож харатеристика "4-12В" вводить в оману. Таку напругу можна подати лише на контакти збоку, а type-c порт буде брати виключно 5В і то не від кожної зарядки.
Мар‘ян (16.11.2025)
Добрий день, в когось є схема цього модулю?
Олександр (03.11.2025)
Доброго, хто спробував термодатчик працює ? Якщо да, то який?
Володимир (12.11.2025)
По даташиту ntc 10k
Олександр (16.11.2025)
Дякую, даташин дайте лінк.
Віталій (26.10.2025)
Чудовий модуль на заміну TP4056 з нормальним захистом батареї ~2.8V. З мінусів дуже близько розташовані контакти підключення батареї та корисного навантаження, легко замкнути. Також дуже дрібні резистори налаштування струму 0402. Той що контролює струм батареї знаходиться біля двох резисторів 0805 10к
Ігор (29.01.2026)
А можно фото, где их там искать?
Віталій (12.02.2026)
Крайній резистор без маркування біля світлодіодів, це пін ICHG (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25606.pdf), формула Ichg = Kchg/Rchg, де Kchg ~677. Для 500mA буде 677/0.5 =1 354Ом. Я його просто відпаяв та припаяв дріт до 0805 який підпаяв до V- терміналу одним кінцем.
Мар‘ян (25.10.2025)
Добрий день, цікавить чи є в когось принципова схема саме цього модулю? Дякую
Алексей (02.10.2025)
Через этот модуль esp32 не запускается, а напрямую от батареи нормально. Причём все напряжения на пинах esp32 в норме.
Алексей (26.09.2025)
Не смог разобраться. U- U + при нагрузке сразу проседает до 1 В, и ничего не работает ....или это не для нагрузки?
admin (26.09.2025)
Доброго дня. Не зовсім зрозуміло що і куди ви приєднуєте.
5 вольт на V- V+ usb -C , аккумулятор на -B +B, нагрузку на U- U+ ...то есть то что должно от аккумулятора питаться. Я предполагал что при снижении напряжения ниже 3В выход U- U+ отключается....или нет
Разобрался, нельзя отключать-включать схему разрывая питание аккумулятора, схема защиту включает.
admin (29.09.2025)
Доброго дня. Ні, при зниженні напруги на акумі, вихід не відключається. Тому скоріше за все акум розрядився скоріше ніж модуль його зарядив.
Дмитро (30.05.2025)
Плата не дозволяє зараджати акумулятор при підключенні будь-якого сучасного зарядний чи повер банка з PD. По замовчуванні вони не видають напругу поки навантаження не запросить. А ця плата не запрошує а ні 5В а ні 12В(. можна заряджати тільки від USB-A через перехідник, або подавати напряму. Невже важко було поставити один резистор 5.1 K на лінію СС USB для включення хоча б 5В?
Михаил (27.05.2025)
В наименовании платы присутствует тип аккумулятора Li-Ion, но в первом предложении Описания указан тип LiPo. Для какого типа аккумуляторов на самом деле предназначена платка?
admin (27.05.2025)
Доброго дня. Цей модуль заряду може працювати як з LiPo так і з Li-ion акумуляторами.
Присяжнюк В''ячеслав (21.05.2025)
Задоволений придбанням. Працює штатно, на що я і розраховував. Прислали досить швидко.
admin (21.05.2025)
Доброго дня. Раді що вам все сподобалось.
Олександр (01.02.2025)
Несколько особенностей работы данной платы:
На токе 3А сильно греется даже с радиатором 10х10, в следствии чего снижает зарядный ток.
BQ25606 умеет в OTG, но китайцы не провели дорожку.
Конкретно у меня микросхема защиты (HY2113-KB5B) отключает выход при напряжении 2.8В и включает при 2.95В, микросхема заряда же заряжает током 100мА до напряжения 3.08В, из-за чего постоянно подключенная нагрузка с потреблением выше 100мА будет циклично перезапускаться.
В BQ25606 есть таймер на 10 часов, по истечении которых зарядка прекратится при любых обстоятельствах до передёргивания питания.
Из-за двух последних фактов плата не подходит для постройки именно бесперебойника для всяких проектов с мини пк и тому подобного. А жаль, характеристики так-то очень вкусные
Макс (23.06.2025)
А какую плату в 3А можно использовать для павербанки с паралельно подключенными 18650?
Дмитро (16.01.2026)
А чому ви не можете повербанк напряму під''єднати до батареї через попередньо встановлену плату захисту
Сорокін Микола Володимирович (28.12.2024)
Працює, характеристикам відповідає, все ок)
Oleksandr (28.12.2024)
З Type-C не все гладко.
Чомусь підвищену напругу не тригерить - так і витягує 5В з зарядного.
При підключенні до павербанку по Type-C - Type-C: не заводиться взагалі. Видно не можуть домовитися хто з них джерело
admin (30.12.2024)
Тригерити й не повинен - по USB визначається тількі тип джерела живлення. Напругу до 13.5В можна подати на V+ та V- контакти модуля.
Трифонов Виталий Васильевич (26.11.2024)
Дуже цикавий присторій
Матвеев Евгений Борисович (25.11.2024)
Зер гут. Быстро вышли на связь и прислали. Товар соответствует описанию.
Есть вопросы по "Модуль заряда 1S Li-ion аккумуляторов на BQ25606" ?
