Мультиінструмент 160 мм, 12 в 1, з чохлом INTERTOOL HT-0541
код: WTU782
intertool
399 грн
від 2 шт. 379 грн
від 3 шт. 359 грн
  • Мультиінструмент 160 мм, 12 в 1, з чохлом INTERTOOL HT-0541
Цей INTERTOOL HT-054 мультитул – просто знахідка для рибалки, мисливця, туриста та взагалі вмілого господаря. Головна перевага мультитула у тому, що всі основні інструменти завжди під рукою. Його зручно носити у кишені, на поясі чи рюкзаку. В екстрених ситуаціях завжди швидко приходить на допомогу: щось підпиляти, підчепити, відкрутити, відкусити чи відкрити – будь-яка дрібна робота йому під силу.
Код виробника: HT-0541
Універсальний та зручний функціонал із 12 елементів завжди знаходиться під рукою та замінить цілу сумку інструменту. Корпус виготовлений з анодованого алюмінію, легкий та ергономічний, зручно лежить у руці та не доставляє дискомфорту при сильному стисканні. Ручки порожнисті та легкі, а інструменти не виходять за межі. Легкий доступ до інструментів. Можна швидко відкрити необхідний елемент лівою або правою рукою без особливих труднощів завдяки засічкам і простому механізму замку. Мультитул поставляється в комплекті з міцним чохлом із поліестеру, його можна зручно носити на ремені хоч щодня.
Всі інструменти жорстко зафіксовані та не дають люфт під час роботи. Завдяки загартованій легованій сталі робочі грані не стираються, стійкі до появи іржі. Механізм Slip joint дозволяє швидко фіксувати необхідний інструмент у відкритому положенні та повертати його назад. Спейсер (підпираюча частина на ручці) оберігає ніж від випадкового складання.
У перелік вбудованих інструментів включені:
  • ніж;
  • плоскогубці;
  • пилка по дереву;
  • лінійка;
  • кусачки для дротів;
  • двосторонній напилок;
  • відкривачка для пляшок і консервів;
  • викрутка SL 3, 8 мм;
  • хрестова викрутка «Phillips»;
  • ніж для чищення риби + екстрактор
  • Тип замка Slip joint
  • Товщина рукоятки 21 мм
  • Довжина леза ножа 60 мм
  • Матеріал леза ножа загартована легована сталь 2Cr13
  • Довжина в складеному вигляді 105 мм
  • Загальна довжина 160 мм
  • Матеріал рукоятки сталь з алюмінієвими накладками
  • Кількість функцій 12
Відгуки покупців про Мультиинструмент 160 мм, 12 в 1, с чехлом INTERTOOL HT-0541
Є питання по "Мультиінструмент 160 мм, 12 в 1, з чохлом INTERTOOL HT-0541" ?
