Мультиинструмент 160 мм, 12 в 1, с чехлом INTERTOOL HT-0541
код: WTU782
intertool
399 грн
от 2 шт. 379 грн
от 3 шт. 359 грн
  • Мультиинструмент 160 мм, 12 в 1, с чехлом INTERTOOL HT-0541
Этот INTERTOOL HT-054 мультитул – просто находка для рыбака, охотника, туриста и вообще умелого хозяина. Главное преимущество мультитула в том, что все основные инструменты всегда под рукой. Его удобно носить в кармане, на поясе или в рюкзаке. В экстренных ситуациях всегда быстро приходит на помощь: что-то подпилить, подцепить, открутить, откусить или открыть – любая мелкая работа ему по силам.
Код производителя: HT-0541
Универсальный и удобный функционал из 12 элементов всегда находится под рукой и заменит целую сумку инструмента. Корпус изготовлен из анодированного алюминия, легкий и эргономичный, удобно лежит в руке и не доставляет дискомфорта при сильном сжатии. Ручки полые и легкие, а инструменты не выходят за пределы. Легкий доступ к инструментам. Можно быстро открыть необходимый элемент левой или правой рукой без особого труда благодаря засечкам и простому механизму замка. Мультитул поставляется в комплекте с крепким чехлом из полиэстера, его можно удобно носить на ремне хоть ежедневно.
Все инструменты жестко зафиксированы и не дают люфта во время работы. Благодаря закаленной легированной стали рабочие грани не стираются, устойчивы к появлению ржавчины. Механизм Slip joint позволяет быстро фиксировать требуемый инструмент в открытом положении и возвращать его обратно. Спейсер (подпирающая часть на ручке) предохраняет нож от случайной сборки.
В перечень встроенных инструментов включены:
  • нож;
  • плоскогубцы;
  • пилка по дереву;
  • линейка;
  • кусачки для проволок;
  • двусторонний напильник;
  • открывалка для бутылок и консервов;
  • отвертка SL 3,8 мм;
  • крестовая отвертка «Phillips»;
  • нож для чистки рыбы + экстрактор
  • Тип замка Slip joint
  • Толщина рукоятки 21 мм.
  • Длина лезвия ножа 60 мм.
  • Материал лезвия ножа закаленная легированная сталь 2Cr13
  • Длина в сложенном виде 105 мм.
  • Общая длина 160 мм
  • Материал рукоятки сталь с алюминиевыми накладками
  • Количество функций 12
Отзывы покупателей про Мультиинструмент 160 мм, 12 в 1, с чехлом INTERTOOL HT-0541
Есть вопросы по "Мультиинструмент 160 мм, 12 в 1, с чехлом INTERTOOL HT-0541" ?
