67 грн
Відгуки (17)
Даний модуль "ідеальний діод" 30A XL74610 призначений для заміни класичних діодів у ланцюгах постійного та пульсуючих струмів. Модуль відрізняється більш меншим падінням напруги, ніж класичні діоди та діоди Шоттки.
Робоча напруга: від 1.5 до 36 В
Робочий струм:
12 В (25°C) - без заходів охолодження ≤15 А (15 А, випробування на тривалу дистанцію протягом 30 хвилин)
12 В (25°C) - радіатор + повітряне охолодження ≤30 А (30 А, випробування на тривалу роботу протягом 30 хвилин)
Якщо розсіювання тепла добре, наскрізний струм може перевищувати 50 А, але умова розсіювання тепла обмежена значенням вище 30 А.
Статичний струм: 0 мА (стан без навантаження, струм все одно буде, коли навантаження перебуває в режимі сну)
Оскільки конструкція модуля не потребує загального заземлення, неможливо додати діод на плату та вихідний конденсатор, щоб запобігти пошкодженням, викликаним перехідною перенапругою, тому користувач може самостійно передбачити варіанти захисту від високовольтних викидів.
При використанні можуть виникати миттєві високовольтні імпульси напругою, близькою до вхідної.
Вихідний конденсатор також захищає модуль від тимчасових імпульсів.
Падіння напруги на модулі становить близько 0.3 В, коли модуль не навантажений або струм навантаження надзвичайно малий. Коли струм навантаження більше 10 мА (тест напругою 12 В), падіння напруги значно зменшиться і залежатиме від струму, що проходить.
Цей модуль використовує двополюсне підключення. Його можна безпосередньо підключити до ланцюга як звичайний діод.
Модуль чутливий до коливань вихідної напруги. Коли модуль працює, є певний час з падінням напруги вище 0.3 В, яке, як правило, не перевищує 0.7 В, Даний стан становить близько 2% від усього робочого часу, тобто для 100 секунд падіння напруги буде більше 0.3 В протягом приблизно 2 секунд.
АКБ --- > навантаження, працює як ідеальний діод!
Не працює в імпульсних ланцюгах, нагрівається і падіння: 0,4-0,7 вольт!
1: dc ідеальний діод dc Не працює.
2: акумулятор ідеальний діод dc Не працює.
Може мені браковані попались, але всі 3 навіть при 5 амперах за хвилину нагріваються до 120, із падінням напруги 0.4-0.5 вольт. На фото спроба 10 ампер
Купил для защиты от обратного тока для зарядки АКБ от Солнечных панелей и Блока питания !!!
Справляется отлично ( как по мне ) !!!
При параллельном подключении двух модулей ( при зарядке от блока питания 30 Ампер ) отлично, не греются !!!
Очень доволен !!!
Состоит из N-мосфета AGM403A1 и драйвера-контроллера LM74610.
Для организации защиты от обратного подключения, в импульсных цепях обычный диод заменить не может.
Внимание, в "открытом" состоянии ток прерывистый, с duty cycle 95%-92% и непонятной частотой. Остальные 2-8% мосфет отключается и контроллер заряжает кондёр для запитки мосфета.
Є питання по "Модуль "ідеальний діод" 30A XL74610 1шт" ?
