67 грн
Отзывы (17)
Данный модуль "идеальный диод" 30A XL74610 предназначен для замены классических диодов в цепях постоянного и пульсирующих токов. Модуль одличается более низким падением напряжения, чем классические диоды и диоды Шоттки.
Рабочее напряжение: от 1.5 В до 36 В
Рабочий ток:
12 В (25°C - без мер охлаждения ≤15 А (15 А, испытание на длительную дистанцию в течение 30 минут)
12 В (25°C) - радиатор + воздушное охлаждение ≤30 А (30 А, испытание на длительную работу в течение 30 минут)
Если теоретическое рассеивание тепла хорошее, оно может превышать 50 А, но условие рассеивания тепла ограничено значением выше 30 А.
Статический ток: 0 мА (состояние без нагрузки, ток все равно будет, когда нагрузка находится в спящем режиме)
Поскольку конструкция модуля не требует общего заземления, невозможно добавить диод на плату и выходной конденсатор, чтобы предотвратить повреждения, вызванные переходным перенапряжением, поэтому пользователь может самостоятельно предусмотреть варианты защиты от высоковольтных выбросов.
При использовании могут возникать мгновенные высоковольтные импульсы напряжением близким к входному.
Выходной конденсатор так же защищает модуль от кратковременных импульсов.
Падение напряжения на модуле составляет около 0.3 В, когда модуль не нагружен или ток нагрузки чрезвычайно мал. Когда ток нагрузки больше 10 мА (тест напряжением 12 В), падение напряжения значительно уменьшится и будет зависеть от проходящего тока.
Данный модуль использует двухполюсное подключение. Его можно напрямую подключить в цепь, как диод.
Модуль чувствителен к колебаниям выходного напряжения. Когда модуль работает, есть определенное время с падением напряжения выше 0.3 В, которое, как правило, не превышает 0.7 В, Данное состояние составляет около 2% от всего рабочего времени, то есть Для 100 секунд падение напряжения будет больше 0.3 В в течение примерно 2 секунд.
АКБ --- > навантаження, працює як ідеальний діод!
Не працює в імпульсних ланцюгах, нагрівається і падіння: 0,4-0,7 вольт!
1: dc ідеальний діод dc Не працює.
2: акумулятор ідеальний діод dc Не працює.
Може мені браковані попались, але всі 3 навіть при 5 амперах за хвилину нагріваються до 120, із падінням напруги 0.4-0.5 вольт. На фото спроба 10 ампер
Купил для защиты от обратного тока для зарядки АКБ от Солнечных панелей и Блока питания !!!
Справляется отлично ( как по мне ) !!!
При параллельном подключении двух модулей ( при зарядке от блока питания 30 Ампер ) отлично, не греются !!!
Очень доволен !!!
Состоит из N-мосфета AGM403A1 и драйвера-контроллера LM74610.
Для организации защиты от обратного подключения, в импульсных цепях обычный диод заменить не может.
Внимание, в "открытом" состоянии ток прерывистый, с duty cycle 95%-92% и непонятной частотой. Остальные 2-8% мосфет отключается и контроллер заряжает кондёр для запитки мосфета.
Есть вопросы по "Модуль "идеальный диод" 30A XL74610 1шт" ?
