Wi-Fi модуль ESP32-DEVKIT1 4MB Type-C (30-pin)
код: AOC956
259 грн
  • Wi-Fi модуль ESP32-DEVKIT1 4MB Type-C (30-pin)
  • Відгуки (13)
Плата розробника ESP32 побудована на мікромодулі ESP32-DEVKITV1 4MB Type-C – новому мініатюрному високопродуктивному чіпі Wi-Fi + BT(BLE) від компанії Espressif, призначеному для широкого спектру застосувань, починаючи від мікропотужних мережних датчиків до найскладніших додатків, наприклад, таких як кодування, потокова передача музики та MP3 кодування. На модулі зібрано всю необхідну мінімальну периферію, достатню для швидкого та комфортного старту роботи з ESP32-DEVKITV1.
ESP32-DEVKITV1 виконаний на базі популярного двоядерного чіпсету ESP32-WROOM, зі змінною тактовою частотою від 80 МГц до 240 МГц, можливістю індивідуального керування та живлення. Модуль розроблений для переносної та автономної електроніки та додатків інтернет-речей, виконаний у мініатюрному корпусі 25.5 мм x 18 мм, має на борту Flash пам'ять, кварц 40 МГц та PCB антену, що забезпечує відмінні RF характеристики.
ESP-WROOM-32 має багату периферію, що включає такі інтерфейси як UART, SPI, I²C, I²S, роз'єм для SD карти, інфрачервоний порт, інтерфейс для підключення ємнісної сенсорної панелі. Однією з особливістю модуля є наднизьке споживання і гнучкий вибір режимів, що «сплять», що дозволяють отримати цифри до 20мкА (deep sleep mode). Модуль підтримує весь стек протоколів стандартів WiFi 802.11n та BT4.2, забезпечуючи цей функціонал через інтерфейси SPI/SDIO або I²C/UART.
Відмінні особливості:
  • Повна інтеграція мінімальної обв'язки
  • Просте програмування модуля через USB
  • Підтримка dual mode Bluetooth: "classic" та BLE
  • Швидкість Wi-Fi: 802.11 b/g/n до 150 Мбіт/с
  • Підтримка режимів Wi-Fi: клієнт, точка доступу, Sniffer, Wi-Fi Direct
  • Мінімальна чутливість -98 dBm
  • Енергоспоживання до 20мкА (deep sleep mode)
  • USB-UART конвертер: CP2102
  • Напруга живлення: 5В
  • Максимальний струм стабілізатора напруги: 600 мА
  • Wi-Fi Стандарти: FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
  • Протоколи: 802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n до 150 Мбіт/с)
  • Частотний діапазон: 2.4 ~ 2.5 ГГц
  • Bluetooth протоколи: Bluetooth v4.2 BR/EDR та BLE specification
  • Радіо NZIF приймач з чутливістю: -98 dBm
  • Апаратні засоби та інтерфейси: SD, UART, SPI, SDIO, I²C, LED PWM, Motor PWM, I²S, I²C, IR
  • GPIO, сенсорний датчик, ADC, DAC, LNA підсилювач
  • Діапазон робочих температур: -40 ~ +85 °C
  • Режими Wi-Fi Station/softAP/SoftAP+station/P2P
  • Захист: WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
  • Шифрування: AES/RSA/ECC/SHA
  • Оновлення ПЗ: UART Download / OTA (по мережі) / download and write firmware via host
  • Розробка програм: Cloud Server Development/SDK for custom firmware development
  • Мережеві протоколи: IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT
  • Відстань між контактними пінами: 25 мм
  • Розміри плати: 28x51 мм
Відгуки покупців про Wi-Fi модуль ESP32-DEVKIT1 4MB Type-C (30-pin)
Олександр (19.01.2026)
Чи існують макетні плати для цього модулю, щоб була хоча б одна лінія контактів з кожної сторони? Звичайні плати завузькі для цього модулю...
admin (19.01.2026)
Доброго дня. Теоретично дві полати можна використовувати.
Марашлець О.В. (28.11.2025)
Супер! Дякую!
Бондарєв Михайло Сергійович (09.11.2025)
Залив на неї простий скетч з керуванням адресною стрічкою через веб морду. Заживлював через її type C роз''єм поки прошивав і тестува (доречі змініть в описі живлення з 5в на 3.3 чи напишіть що це лише через usb, бо в даташиті чітко написано 3.3)
Пропрацювала хвилин 15, і точка доступу була і все ок працювала, і в якийсь момент стрічка зависла, і все плата гаряча що аж тримати не можливо і більше не бачить її комп.
Доведеться мабуть замовляти ще, але тепер не знаю чи варто переплачувати за цю розпаяну версію, бо з голими проблем ніколи не було.
admin (10.11.2025)
Доброго дня. Дивлячись як все було зкомутовано. Все живилося від зовнішнього блоку живлення?
Бондарєв Михайло Сергійович (10.11.2025)
Плата була підключена по typeC до компу з ввімкнутим монітором порту.
На стрічку адресну +12в та земля від ЛБЖ, земля з''єднана з контроллером, а сигнальний контакт був на GPIO 32 через резистор в 100 Ом. Навіть не знаю що тут могло піти не так
admin (10.11.2025)
Бо насправді комутувати не напряму контакт esp до стрічки, а керувати за допомогою силового транзистора.
Адресну стрічку? Ні де не бачив таких схем. І до цього не було не в одному проекті ніяких питань.
Тоді підкажіть який потрібен транзистор під керування.
admin (10.11.2025)
Бо це класична схема підключення. Взагалі все що за контактом GPIO має струм вище 20мА та йде на блок де є інша напруга повинно мати захист та керуватися транзисторами. Це якщо по нормальному, те що усі цим нехтують це вже інше питання.
Зрозумів, як я розумію там ще й логіка рівнів різна, бо у стрічок 5в логіка.
Якщо використовувати перетворювач рівнів 3.3->5в буде ж те що треба, вірно?
admin (11.11.2025)
По нормальному треба поставити транзистори і вони будуть працювати як ключі. І не має значення вже яка там напруга.
Костянтин (12.06.2025)
плата поставляється вже з розпаяними ногами чи вони йдуть окремо?
admin (13.06.2025)
Доброго дня. Вони вже розпаяні.
Є питання по "Wi-Fi модуль ESP32-DEVKIT1 4MB Type-C (30-pin)" ?
