Wi-Fi модуль ESP32-DEVKIT1 4MB Type-C (30-pin)
код: AOC956
259 грн
  • Wi-Fi модуль ESP32-DEVKIT1 4MB Type-C (30-pin)
  • Отзывы (13)
Плата разработчика ESP32 построена на микромодуле ESP32-DEVKITV1 4MB Type-C – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT(BLE) модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных приложений, например, таких как кодирование голоса, потоковая передача музыки и MP3 кодирование. На модуле собрана вся необходимая минимальная периферия, достаточная для быстрого и комфортного старта работы с ESP32-DEVKITV1.
ESP32-DEVKITV1 выполнен на базе популярного двухядерного чипсета ESP32-WROOM, с изменяемой тактовой частотой от 80 МГц до 240 МГц, возможностью индивидуального управления и питания. Модуль разработан для переносной и автономной электроники и приложений интернет-вещей, выполнен в миниатюрном корпусе 25.5 мм x 18 мм, имеет на борту Flash память, кварц 40 МГц и PCB антенну, обеспечивающую отличные RF характеристики.
ESP32-DEVKITV1 имеет богатую периферию, включающую в себя такие интерфейсы как UART, SPI, I²C, I²S, разъем для SD карты, инфракрасный порт, интерфейс для подключения емкостной сенсорной панели. Одной из особенностью модуля является сверхнизкое потребление и гибкий выбор «спящих» режимов, позволяющих получить цифры до 20мкА (deep sleep mode). Модуль поддерживает весь стек протоколов стандартов WiFi 802.11n и BT4.2, обеспечивая данный функционал через интерфейсы SPI/SDIO или I²C/UART.
Отличительные особенности:
  • Полная интеграция минимальной обвязки
  • Простое программирование модуля через USB
  • Поддержка dual mode Bluetooth: «classic» и BLE
  • Скорость Wi-Fi: 802.11 b/g/n до 150 Мбит/с
  • поддержка режимов Wi-Fi: клиент, точка доступа, Sniffer, Wi-Fi Direct
  • Минимальная чувствительность -98 dBm
  • Энергопотребление до 20мкА (deep sleep mode)
  • USB-UART конвертер: CP2102
  • Напряжение питания: 5В
  • Максимальный ток стабилизатора напряжения: 600 мА
  • Wi-Fi Стандарты: FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
  • Протоколы: 802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n до 150 Мбит/с)
  • Частотный диапазон: 2.4 ~ 2.5 ГГц
  • Bluetooth протоколы: Bluetooth v4.2 BR/EDR и BLE specification
  • Радио NZIF приемник с чувствительностью: -98 dBm
  • Аппаратные средства и интерфейсы: SD, UART, SPI, SDIO, I²C, LED PWM, Motor PWM, I²S, I²C, IR
  • GPIO, сенсорный датчик, ADC, DAC, LNA предусилитель
  • Диапазон рабочих температур: -40 ~ +85 °C
  • Режимы Wi-Fi Station/softAP/SoftAP+station/P2P
  • Защита: WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
  • Шифрование: AES/RSA/ECC/SHA
  • Обновление ПО: UART Download / OTA (по сети) / download and write firmware via host
  • Разработка программ: Cloud Server Development / SDK for custom firmware development
  • Сетевые протоколы: IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT
  • Расстояние между контактными пинами: 25 мм
  • Размеры платы: 28x51 мм
Отзывы покупателей про Wi-Fi модуль ESP32-DEVKIT1 4MB Type-C (30-pin)
Олександр (19.01.2026)
Чи існують макетні плати для цього модулю, щоб була хоча б одна лінія контактів з кожної сторони? Звичайні плати завузькі для цього модулю...
admin (19.01.2026)
Доброго дня. Теоретично дві полати можна використовувати.
Марашлець О.В. (28.11.2025)
Супер! Дякую!
Бондарєв Михайло Сергійович (09.11.2025)
Залив на неї простий скетч з керуванням адресною стрічкою через веб морду. Заживлював через її type C роз''єм поки прошивав і тестува (доречі змініть в описі живлення з 5в на 3.3 чи напишіть що це лише через usb, бо в даташиті чітко написано 3.3)
Пропрацювала хвилин 15, і точка доступу була і все ок працювала, і в якийсь момент стрічка зависла, і все плата гаряча що аж тримати не можливо і більше не бачить її комп.
Доведеться мабуть замовляти ще, але тепер не знаю чи варто переплачувати за цю розпаяну версію, бо з голими проблем ніколи не було.
admin (10.11.2025)
Доброго дня. Дивлячись як все було зкомутовано. Все живилося від зовнішнього блоку живлення?
Бондарєв Михайло Сергійович (10.11.2025)
Плата була підключена по typeC до компу з ввімкнутим монітором порту.
На стрічку адресну +12в та земля від ЛБЖ, земля з''єднана з контроллером, а сигнальний контакт був на GPIO 32 через резистор в 100 Ом. Навіть не знаю що тут могло піти не так
admin (10.11.2025)
Бо насправді комутувати не напряму контакт esp до стрічки, а керувати за допомогою силового транзистора.
Адресну стрічку? Ні де не бачив таких схем. І до цього не було не в одному проекті ніяких питань.
Тоді підкажіть який потрібен транзистор під керування.
admin (10.11.2025)
Бо це класична схема підключення. Взагалі все що за контактом GPIO має струм вище 20мА та йде на блок де є інша напруга повинно мати захист та керуватися транзисторами. Це якщо по нормальному, те що усі цим нехтують це вже інше питання.
Зрозумів, як я розумію там ще й логіка рівнів різна, бо у стрічок 5в логіка.
Якщо використовувати перетворювач рівнів 3.3->5в буде ж те що треба, вірно?
admin (11.11.2025)
По нормальному треба поставити транзистори і вони будуть працювати як ключі. І не має значення вже яка там напруга.
Костянтин (12.06.2025)
плата поставляється вже з розпаяними ногами чи вони йдуть окремо?
admin (13.06.2025)
Доброго дня. Вони вже розпаяні.
Есть вопросы по "Wi-Fi модуль ESP32-DEVKIT1 4MB Type-C (30-pin)" ?
