Keyestudio Micro Bit 45 в 1 Sensor Starter Kit з контролером Microbit (57 проєктів)
код: KIT209
Keyestudio
3998 грн
  • Keyestudio Micro Bit 45 в 1 Sensor Starter Kit з контролером Microbit (57 проєктів)
Micro:bit – це потужний портативний, повністю програмований контролер, розроблений BBC. Він розміром всього з половину кредитної картки та призначений для навчання дітей програмуванню. На борту є Bluetooth, акселерометр, компас, три кнопки, світлодіодна матриця 5x5, USB інтерфейс, сполучні штирі. Щоб полегшити вивчення micro:bit створений цей набір, який входить сенсорний шилд keyestudio, повністю сумісний з micro:bit та іншими часто використовуваними сенсорними модулями. Крім того, цей комплект датчиків також надає вам різноманітні навчальні проекти, включаючи схему електропроводки, вихідний код та багато іншого. Він може допомогти вам зробити навчання легким та захоплюючим, щоб насолоджуватися програмуванням.
Код виробника: KS4010
До набору йде комплект бібліотек та опис рекомендованих уроків. Посилання на них розміщені нижче.
Контролер оснащений безліччю компонентів, включаючи 5*5 світлодіодну точкову матрицю, 2 програмовані кнопки, компас, інтерфейс Micro USB та модуль Bluetooth та інші. Хоча він лише розміром з кредитну картку, він може похвалитися безліччю функцій. Ось лише деякі з них: його можна застосовувати в програмуванні відеоігор, створенні взаємодії між світлом і звуком, управлінні роботом, проведенні наукових експериментів, розробці пристроїв, що носяться, і створенні деяких крутих винаходів, таких як роботи і музичні інструменти, загалом, всього, що тільки можна собі уявити.
У наборі є нова версія плати, тобто версія 2.0, яка має сенсорний логотип і мікрофон MEMS. А з іншого боку плати вбудований зумер, що дозволяє відтворювати всі види звуку без зовнішнього устаткування. Додані покриті золотом контакти та шестерні забезпечують кращу фіксацію затискачів типу «крокодил». Більше того, ця плата має режим сну для зниження енергоспоживання батареї і в нього можна увійти, якщо користувачі довго натискають кнопку скидання і живлення на задній панелі. Що ще важливіше, продуктивність ЦП цієї версії набагато вища, ніж у попередніх моделей.
Зрештою, материнська плата Micro:bit V2 може дозволити дослідити більше функцій, щоб створювати більш інноваційні та цікаві продукти.
Розміщення та призначення компонентів плати контролера:
  • Модель мікроконтролера: nRF52833
  • Процесор: 32-бітовий процесор Arm Cortex-M4 з FPU
  • Флеш-ПЗУ: 512КБ
  • Пам'ять даних: 128КБ
  • Частота мікроконтролера: 64МГц
  • Механізми налагодження: SWD, J-Link/OB
  • Напруга живлення: від 1.8 до 3.6в
  • Робочий струм (USB та акумулятор) 300мА макс.
  • Бюджет бортових периферійних пристроїв 90мА
  • Роз'єм акумулятора: JST S2B-PH-SM4-TB
  • Максимальний струм, що подається через крайовий роз'єм: 190мА
Список комплектуючих набору:
  • Keyestudio Micro bit Sensor Shield V2
  • Модуль білого світлодіода keyestudio
  • Модуль червоного світлодіода keyestudio
  • Світлодіодний модуль keyestudio 3W
  • Світлодіодний модуль keyestudio RGB
  • Аналоговий датчик температури keyestudio
  • Датчик фотоелемента keyestudio
  • Аналоговий звуковий датчик keyestudio
  • Аналоговий датчик обертання keyestudio
  • Модуль пасивного зумера keyestudio
  • Модуль активного зумеру keyestudio
  • Цифрова кнопка keyestudio
  • Цифровий датчик нахилу keyestudio
  • Модуль переривника фото keyestudio
  • Ємнісний сенсорний датчик keyestudio
  • Модуль світлофора Keyestudio
  • keyestudio Магнітний датчик Холла
  • Датчик відстеження лінії keyestudio
  • Інфрачервоний датчик виявлення перешкод keyestudio
  • Датчик руху PIR keyestudio
  • Датчик полум'я keyestudio
  • Датчик зіткнення keyestudio
  • Аналоговий датчик газу keyestudio
  • Аналоговий датчик алкоголю keyestudio
  • Модуль герконового перемикача keyestudio
  • Датчик води keyestudio
  • Датчик вологості ґрунту keyestudio
  • keyestudio LM35 Лінійний датчик температури
  • Датчик вібрації Keyestudio
  • Тонкоплівковий датчик тиску keyestudio
  • keyestudio GUVA-S12SD 3528 Ультрафіолетовий датчик
  • Модуль keyestudio 1602 I2C
  • Датчик освітленості keyestudio TEMT6000
  • Ультразвуковий модуль HC-SR04
  • Модуль джойстика keyestudio
  • keyestudio Мікро Серво
  • keyestudio Модуль з одним реле
  • keyestudio Датчик пара
  • FF Dupont перемичка 40pin
  • USB-кабель
  • Преміальний тримач для батарей 6-елементний AA
  • Модуль датчика детонації Keyestudio
  • Модуль цифрового ІЧ-приймача Keyestudio
  • Датчик Keyestudio Magic Light Cup
  • Модуль OLED Keyestudio 0,96 дюйми
  • Модуль вентилятора Keyestudio L9110
  • Датчик температури та вологості Keyestudio DHT11
  • Датчик температури Keyestudio 18B20
  • ІЧ-пульт дистанційного керування Keyestudio
  • Материнська плата Keyestudio BBC Micro bit
Відгуки покупців про Keyestudio Micro Bit 45 в 1 Sensor Starter Kit с контроллером Microbit (57 проектов)
Є питання по "Keyestudio Micro Bit 45 в 1 Sensor Starter Kit з контролером Microbit (57 проєктів)" ?
