Keyestudio Micro Bit 45 в 1 Sensor Starter Kit с контроллером Microbit (57 проектов)
код: KIT209
Доставка по Украине
3998 грн
Отзывы
Micro:bit - это мощный портативный, полностью программируемый контроллер, разработанный BBC. Он размером всего с половину кредитной карты и предназначен для обучения детей программированию. На борту есть Bluetooth, акселерометр, компас, три кнопки, светодиодная матрица 5x5, интерфейс USB, соединительные штырьки. Чтобы облегчить изучение micro:bit создан этот набор в который входит сенсорный шилд keyestudio, полностью совместимый с micro:bit и другими часто используемыми сенсорными модулями. Кроме того, этот комплект датчиков также предоставляет вам различные учебные проекты, включая схему электропроводки, исходный код и многое другое. Он может помочь вам сделать обучение легким и увлекательным, чтобы наслаждаться программированием.
Код производителя: KS4010
К набору идет комплект библиотек и описание рекомендуемых уроков. Ссылки на них размещены ниже.
Контроллер оснащен множеством компонентов, включая 5*5 светодиодную точечную матрицу, 2 программируемые кнопки, компас, интерфейс Micro USB и модуль Bluetooth и другие. Хотя он всего лишь размером с кредитную карту, он может похвастаться множеством функций. Вот лишь некоторые из них: его можно применять в программировании видеоигр, создании взаимодействия между светом и звуком, управлении роботом, проведении научных экспериментов, разработке носимых устройств и создании некоторых крутых изобретений, таких как роботы и музыкальные инструменты, в общем, всего, что только можно себе представить.
В наборе находится новая версия платы, то есть версия 2.0, которая имеет сенсорный логотип и микрофон MEMS. А на другой стороне платы встроен зуммер, который позволяет воспроизводить все виды звука без внешнего оборудования. Добавленные покрытые золотом контакты и шестеренки обеспечивают лучшую фиксацию зажимов типа «крокодил». Более того, эта плата имеет спящий режим для снижения энергопотребления батареи и в него можно войти, если пользователи долго нажимают кнопку сброса и питания на задней панели. Что еще более важно, производительность ЦП этой версии намного выше, чем у предыдущих моделей.
В конечном итоге материнская плата Micro:bit V2 может позволить исследовать больше функций, чтобы создавать более инновационные и интересные продукты.
Размещение и назначение компоннтов платы контроллера:
Модель микроконтроллера: nRF52833
Процессор: 32-битный процессор Arm Cortex-M4 с FPU
Флэш-ПЗУ:512КБ
Память данных: 128КБ
Частота микроконтроллера:64МГц
Механизмы отладки: SWD , J-Link/OB
Напряжение питания: от1.8В до 3.6В
Рабочий ток (USB и аккумулятор)300мА макс.
Бюджет бортовых периферийных устройств90мА
Разъем аккумулятора:JST S2B-PH-SM4-TB
Максимальный ток, подаваемый через краевой разъем:190мА
Отзывы покупателей про Keyestudio Micro Bit 45 в 1 Sensor Starter Kit с контроллером Microbit (57 проектов)
Есть вопросы по "Keyestudio Micro Bit 45 в 1 Sensor Starter Kit с контроллером Microbit (57 проектов)" ?
