Плата розробника Waveshare ESP32-S3 ETH+PoE, 10/100Mbps, Wi-Fi & Bluetooth (з камерою та PoE модулем)
код: DPC629
Доставка по Україні
1339 грнз ПДВ
Відгуки (3)
Плата розробки ESP32-S3 ETH, що містить інтерфейс камери, порт Ethernet RJ45 10/100 Мбіт/с з модулем PoE, з підтримкою Wi-Fi і Bluetooth, побудована на двоядерному процесорі 240 МГц. Живиться і програмується плата через порт USB з роз'ємом Type-C. Для зберігання даних встановлено слот для картки TF. У комплекті із модулем йде камера OV2640.
Код виробника: 28772, ESP32-S3-POE-ETH-CAM-KIT
Плата розробки ETH на базі ESP32-S3R8 підтримує бездротовий зв'язок Wi-Fi та Bluetooth, з надійним та ефективним проводовим підключенням Ethernet з функцією PoE. Вбудований інтерфейс камери, сумісний із OV2640, OV5640 та іншими основними камерами для захоплення зображень та відео. Контакти плати сумісні з роз'ємом Pico і можна використовувати з деякими Raspberry Pi Pico HAT. Спираючись на багаті ресурси з відкритим кодом ESP32, користувачі можуть швидко приступити до розробки власних пристроїв. Модуль підходить для Інтернету речей, отримання зображень, розумного будинку та інших проектів ШІ.
Ключові особливості:
Використовує високопродуктивний чіп ESP32-S3R8 із двоядерним процесором Xtensa 32-біт LX7, здатним працювати на частоті 240 МГц
Інтегрована пам'ять SRAM об'ємом 512 КБ, ROM об'ємом 384 КБ, PSRAM об'ємом 8 МБ та флеш-пам'ять об'ємом 16 МБ
Інтегрований бездротовий зв'язок Wi-Fi 2.4 ГГц та Bluetooth 5 (LE) з бортовою антеною. Підтримує перемикання на використання зовнішньої антени
Вбудований чіп Ethernet W5500 для розширення мережного порту 10/100 Мбіт/с через інтерфейс SPI
Опціонально для модуля PoE реалізовано функцію Power over Ethernet (відповідає IEEE 802.3af)
Вбудований інтерфейс камери, сумісний з OV2640, OV5640 та іншими популярними камерами для фото- та відеозйомки
Вбудований порт USB Type-C для живлення, завантаження програм та налагодження
Вбудований слот для карт TF для зовнішнього зберігання фотографій або файлів на карті TF
Сумісність з роз'ємом Pico, наявність кількох вбудованих периферійних інтерфейсів, висока сумісність та розширюваність
// start the Ethernet connection:
Serial.println("Initialize Ethernet with DHCP:");
if (Ethernet.begin() == 0) {
Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
// Check for Ethernet hardware present
if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware) {
Serial.println("Ethernet shield was not found. Sorry, can''t run without hardware. :(");
while (true) {
delay(2000); // do nothing, no point running without Ethernet hardware
if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF) {
Serial.println("Ethernet cable is not connected.");
// try to configure using IP address instead of DHCP:
Ethernet.begin();
} else {
Serial.print(" DHCP assigned IP ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
І далі працюємо як зі звичайним wi-fi. Заживлена PoE з Unifi Switch 16, працює разом з Peacefir PZEM-004T 100A (https://arduino.ua/prod3619-bagatofynkcionalnii-vimiruvach-spojivanoi-elektroenergii-pzem-004t-100a) в якості енергонезалежного лічильника і контролера вхідної лінії, що дозволяє явно бачити наявність/відсутність мережі і її параметри ДО інвертера.
Зовнішня антена 2.4GHz RG113 IPX для різних модулів WI-FI, на яких передбачено з'єднання з роз'ємом IPEX1, імпеданс 50 Ом, загальна довжина – 15 см. Використання антен значно підвищує радіус дії передавача модуля.
Зовнішня антена 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулів як ESP8266 та подібних, на яких передбачено підключення з роз'ємом IPEX (UFL). Використання антен значно підвищує радіус дії передавача модуля.
Зовнішня антена 2.4GHz RP-SMA-Plug IPX для таких модулів як ESP8266 та подібних, на яких передбачено підключення з роз'ємом IPEX (UFL). Використання антен значно підвищує радіус дії передавача модуля.
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем PR-SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
Компактна антена діапазону 2.4 ГГц, виготовлена на друкованій платі з високочастотними роз'ємами, призначена як для використання з приймачами X8R X6R від FrSky так і з іншим обладнанням, що працює в діапазоні частот 2.4 ГГц.
17 грн
