Плата разработчика Waveshare ESP32-S3 ETH+PoE, 10/100Mbps, Wi-Fi & Bluetooth (с камерой и PoE модулем)
код: DPC629
Доставка по Украине
1339 грнс НДС
Отзывы (3)
Плата разработки ESP32-S3 ETH, содержащая интерфейс камеры, порт Ethernet RJ45 10/100 Мбит/с с PoE модулем, с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth, построенная на двухъядерном процессоре 240 МГц. Питается и программируется плата через USB порт с разъёмом Type-C. Для хранения данных установлен слот для карты TF. В комплекте с модулем идет камера OV2640.
Код производителя: 28772, ESP32-S3-POE-ETH-CAM-KIT
Плата разработки ETH на базе ESP32-S3R8 поддерживает беспроводную связь Wi-Fi и Bluetooth, с надежным и эффективным проводным подключением Ethernet с функцией PoE. Встроенный интерфейс камеры, совместимый с OV2640, OV5640 и другими основными камерами для захвата изображений и видео. Контакты платы совместимы с разъемом Pico и его можно использовать с некоторыми Raspberry Pi Pico HAT. Опираясь на богатые ресурсы с открытым исходным кодом ESP32, пользователи могут быстро приступить к разработке собственных устройств. Модуль подходит для Интернета вещей, получения изображений, умного дома и других проектов ИИ.
Ключевые особенности:
Использует высокопроизводительный чип ESP32-S3R8 с двухъядерным процессором Xtensa 32-бит LX7, способным работать на частоте 240 МГц
Интегрированная память SRAM объемом 512 КБ, ROM объемом 384 КБ, PSRAM объемом 8 МБ и флэш-память объемом 16 МБ
Интегрированная беспроводная связь Wi-Fi 2.4 ГГц и Bluetooth 5 (LE) с бортовой антенной. Поддерживает переключение на использование внешней антенны
Встроенный чип Ethernet W5500 для расширения сетевого порта 10/100 Мбит/с через интерфейс SPI
Опционально для модуля PoE реализована функция Power over Ethernet (соответствует IEEE 802.3af)
Встроенный интерфейс камеры, совместимый с OV2640, OV5640 и другими популярными камерами для фото- и видеосъемки
Встроенный порт USB Type-C для питания, загрузки программ и отладки
Встроенный слот для карт TF для внешнего хранения фотографий или файлов на карте TF
Совместимость с разъемом Pico, наличие нескольких встроенных периферийных интерфейсов, высокая совместимость и расширяемость
// start the Ethernet connection:
Serial.println("Initialize Ethernet with DHCP:");
if (Ethernet.begin() == 0) {
Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
// Check for Ethernet hardware present
if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware) {
Serial.println("Ethernet shield was not found. Sorry, can''t run without hardware. :(");
while (true) {
delay(2000); // do nothing, no point running without Ethernet hardware
if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF) {
Serial.println("Ethernet cable is not connected.");
// try to configure using IP address instead of DHCP:
Ethernet.begin();
} else {
Serial.print(" DHCP assigned IP ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
І далі працюємо як зі звичайним wi-fi. Заживлена PoE з Unifi Switch 16, працює разом з Peacefir PZEM-004T 100A (https://arduino.ua/prod3619-bagatofynkcionalnii-vimiruvach-spojivanoi-elektroenergii-pzem-004t-100a) в якості енергонезалежного лічильника і контролера вхідної лінії, що дозволяє явно бачити наявність/відсутність мережі і її параметри ДО інвертера.
Внешняя антенна 2.4GHz RG113 IPX для различных модулей WI-FI, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX1 , импеданс 50 Ом, общая длина – 15 см. Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Внешняя антенна 2.4GHz RP-SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем PR-SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
Компактная антенна диапазона 2.4 Ггц, изготовленная на печатной плате с высокочастотными разъёмами предназначена как для использования с приемниками X8R X6R от FrSky так и с другим оборудованием, работающем в диапазоне частот 2.4 ГГц.
17 грн
