Промышленный сервер последовательных интерфейсов RS232/485 для WiFi и Ethernet, Modbus, MQTT Gateway в стальном корпусе
код: DPC630
Дополнительные категории товара: Коммуникационные
Waveshare
1629 грн
  • Промышленный сервер последовательных интерфейсов RS232/485 для WiFi и Ethernet, Modbus, MQTT Gateway в стальном корпусе
Сервер последовательного интерфейса промышленного класса RS232/485 для WiFi и Ethernet, шлюз Modbus, шлюз MQTT, в металлическом корпусе с поддержкой настенного и рельсового монтажа.
Код производителя: 25222, RS232/485 TO WIFI ETH (B)
Это устройство сбора данных RS232/485 / шлюз IoT, разработанный для промышленного применения. Он объединяет в себе множество функций, включая последовательный сервер, шлюз Modbus, шлюз MQTT, последовательный порт для HTTPD-клиента и т. д. Благодаря интерфейсам RS232, RS485, WIFI и Ethernet модуль может реализовывать такие функции, как последовательный порт для WIFI, последовательный порт для Ethernet, Ethernet для WIFI и т. д. Встроенные интерфейсы нескольких источников питания, поддерживают широкополосный источник питания от 6 В до 36 В и опциональную функцию PoE (в данном товаре отсутствует). Усовершенственная конструкция металлического корпуса промышленного класса поддерживает настенный и рельсовый монтаж. Блок имеет небольшой размер и прост в установке. Подходит для таких приложений, как сбор данных, шлюз IoT, безопасность IoT и мониторинг интеллектуальных приборов.
Порт Ethernet и WiFi могут одновременно отправлять данные на два последовательных порта.
Только один из портов RS232 и RS485 может одновременно отправлять данные на порт Ethernet и WiFi.
Корпус из промышленного алюминиевого сплава, настенное и рельсовое крепление, небольшой размер, простота установки и экономичность.
Блок-схема:
Поддерживается нескольких методов беспроводного сетевого взаимодействия. Поддержка режима AP, режима STA и режима AP+STA.
  • Источник питания: Постоянное напряжение от 6 В до 36 В
  • Метод подачи питания: Порт питания DC 5.5, винтовой зажим
  • Размеры: (Д × Ш × В) 84.00×64.00×24.00 мм
  • Коммуникация:
    • Ethernet: Разъем RJ45 с автосогласованием 10/100M
    • WI-FI: Совместимость с 802.11b/g/n
    • Последовательный порт: RS232 (ESD/EFT) / RS485 (ESD/EFT/защита от перенапряжения)
  • Спецификация беспроводной связи
    • Диапазон частот: 2.412 ~ 2.484 ГГц
    • Беспроводная сеть: Режим «Станция» / «AP» / «AP+Станция»
    • Механизм безопасности: WPA-PSK / WPA2-PSK
    • Тип шифрования: ТКИП/АЕС
    • Мощность передачи:
      • 802.11b: +19 дБм (макс. при 11 Мбит/с)
      • 802.11g: +18 дБм (макс. при 54 Мбит/с)
      • 802.11n: +17 дБм (макс. при HT20, MCS7); +17 дБм (макс. при HT40, MCS7)
    • Чувствительность приема:
      • 802.11b: -89 дБм (@11 Мбит/с)
      • 802.11g: -81 дБм (@54 Мбит/с)
      • 802.11n: -73 дБм (@HT20, MCS7); -71 дБм (@HT40, MCS7)
    • Скорость передачи данных: 300 ~ 460800 бит/с
    • Бит четности: нет, нечетный, четный, знак, пробел
    • Бит данных: 5 ~ 9 бит
    • Управление потоком: Н/Д
  • Программное обеспечение:
    • Протокол: TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP/MQTT
    • Конфигурация: хост, веб-браузер, последовательная AT-команда
    • Метод связи: Прямая связь TCP/IP, VCOM
    • Режим работы: Прозрачная передача, последовательная команда, HTTPD-клиент, Modbus TCP в Modbus RTU
  • Требования к окружающей среде:
    • Рабочая температура: -40℃ ~ 85℃
    • Диапазон влажности: Относительная влажность 5% ~ 95%
Габаритные размеры:
Отзывы покупателей про Промышленный сервер последовательных интерфейсов RS232/485 для WiFi и Ethernet, Modbus, MQTT Gateway в стальном корпусе
Есть вопросы по "Промышленный сервер последовательных интерфейсов RS232/485 для WiFi и Ethernet, Modbus, MQTT Gateway в стальном корпусе" ?
