Модуль резервного живлення/зарядки 12В/36Вт від батареї 3S (LiPo)
код: ASC285
179 грн
  • Модуль резервного живлення/зарядки 12В/36Вт від батареї 3S (LiPo)
  • Відгуки (28)
Даний модуль призначений для організації безперебійного живлення обладнання зі споживаною потужністю до 36 Вт і напругою живлення від 11 до 13 на основі LiPo акумуляторів 3S. Модулем забезпечуються функції контролю заряду, розряду акумулятора та швидке перемикання з режиму заряду в режим живлення від акумулятора.
Особливості модуля:
  • При відключенні основного джерела живлення модуль автоматично переключиться в режим живлення від батареї, щоб гарантувати, що обладнання продовжить роботу
  • Процес перемикання плавний та безперервний, що дозволяє уникнути перезапуску обладнання або втрати даних через перемикання живлення.
  • Плата керування джерелом безперебійного живлення DC UPS підходить для проектування маршрутизаторів, камер, комутаторів та іншого мережного обладнання або інфрачервоних сигналізацій та інших споживачів безперервного живлення. У процесі експлуатації батарея буде повністю заряджена з вихідною потужністю модуля до 36 Вт. Слід забезпечити вхідну потужність від джерела живлення достатню для живлення навантаження та заряджання акумуляторів
  • Компактні розміри модуля
  • Ця плата джерела безперебійного живлення високої потужності з її високою продуктивністю, високою ефективністю та множинними функціями захисту буде ідеальним вибором для всіх видів пристроїв, що потребують надійного джерела безперебійного живлення.
  • Для індикації режиму роботи необхідно підключити червоно-зелений світлодіод із загальним анодом.
  • Вхідна напруга: 12 В постійного струму
  • Вихідна напруга: 12 В (від 11 В до 13 В)
  • Вихідна потужність: 36 Вт (МАКС.)
  • Струм заряджання акумулятора: 0.5 А (МАКС.)
  • Питома вхідна струм залежить від робочого струму навантаження плюс струм зарядки (0.5 А)
  • Функція захисту від заряджання та розрядження автономного акумулятора
  • Перемикання на резервне джерело живлення: Автоматичне
Увага:
  • Будь ласка, підключайте акумулятор тільки на останньому етапі монтажу – це дуже важливо!! Акумулятор 3S літієві або полімерні батареї або акумуляторні батареї 18650.
  • Акумуляторна батарея за замовчуванням підключена двома проводами (позитивному та негативному) Також батарея може бути підключена 4 проводами, для чого необхідно видалити на платі ризистор R16 R17 R18.
  • Підключення акумулятора виконуйте якісними проводами перерізом щонайменше 20AWG. Довжина дроту має перевищувати 10 см.
  • Плата керування нагріватиметься під час роботи, тому її слід встановлювати на певній відстані від акумулятора.
  • Для індикації режиму роботи при підключеному зовнішньому джерелі живлення можна підключити двоколірний (червоний та зелений) 3 мм світлодіод. Червоний світлодіод, що горить, - йде процес зарядки. Зелений, що світиться - зарядка закінчена.
У комплект поставки входить:
  • Модуль безперебійного живлення ДБЖ * 1
Відгуки покупців про Модуль резервного питания/зарядки 12В/36Вт от батареи 3S (LiPo)
Ігор (27.03.2026)
Хочу і я поділитися своїм 4-х місячним досвідом використання 3-х таких модулів. Всі 3 зібрані в 3S1P збірці акумуляторів Samsung 21700 5000mAh, спільно з модулями конденсаторного балансира з максимальним струмом балансування 1,2А (вважаю його оптимальним для таких струмів заряду/розряду та акумуляторів), з точністю балансування до 0,01V. Для In+/-, Out+/- та Bat+/- використав дріт 20AWG. Вимикач між акумуляторами та модулем не використовував, лише для вимкнення балансира. Два з цих модулів резервного живлення працюють на LED-лампи по 12V 10W (зі струмом заряду в фазі CC 1А - JP1 замкнутий, горизонтальне розташування площини модуля, радіатор на діод D1 та кулер), один на роутер ~2,5W (струм заряду CC - 0,5А, вертикальне розташування площини модуля, приклеєного до корпусу двостороннім скотчем - слідкуйте щоб не перекрити теплові майданчики під ключами Q3/4 та мікросхемою U3, відстань від тильного боку плати до корпусу в мене ~5мм). Від 10W лампи ребро плати без дод. охолодження неподалік U3 ледве тепле, невеликий корпус без вентиляції холодний. Від LED-лампи 15W пластиковий корпус швидко стає теплим (на довгу роботу не перевіряв). Мабуть, тут уже треба думати про дод. охолодження: мінімум радіатори та корпус з вентиляцією. Час автономної роботи 10W лампи трохи більший розрахункового - 6,5год. не тільки завдяки балансиру, але і тому, що вимикаються модулі при розряді збірки до 8,76V-8,82V або 2,93V +/-0,01V на банку (тут, і далі, зведений розкид параметрів трьох модулів), що вище допустимого перерозряду в 2,5V для li-ion елементів, але все ж таки переконайтеся, що вибрані вами акумулятори допускають розряд нижче 3,0V. Для мене невеличкий перерозряд все ж плюс: мені важливий час автономної роботи, а в умовах частих вимкнень будь-які акумулятори не будуть вічними. Заряджають ці модулі до 12,60V-12,64V або від 4,20V до 4,21V-4,22V на банку - це при вбудованому в модуль BMS (резистори R16, R17 і R17 випаяні, і, крім Bat- і Bat+, я використовую проміжні контакти V1 і V2 дротом 26AWG), який припиняє заряд якщо хоча б на одній із банок будуть вищевказані напруги. Переривати заряд усієї збірки по досягненню граничного рівня хоча б на одній банці - типова робота BMS. Тільки окремі пристрої недорогих BMS захищають від перезаряду при досягненні 4,25V-4,3V на банку рятуючи батареї тільки від загоряння, а в цьому модулі трохи раніше, рятуючи і від сильного перезаряду. Навіщо тоді BMS, якщо є балансир, який все вирівняє, і можна використовувати лише 2 дроти Bat+ та Bat- ? Так, балансир справляється, але якщо згодом одна із банок деградує так, що майже вийде з ладу, сильно зміниться її опір, то напруга при зарядці на ній зростатиме з величезною швидкістю, що навіть 1,2А балансир може не встигнути. І до «фінішу» вони прийдуть зі, скажімо, 4,4V на несправній і по 4,1V на двох інших банках. Сумарно 12,6V - здавалося б все добре, але балансир начебто вже тільки повинен почати працювати на повну силу зі струмом 1,2А (якраз при різниці напруг між банками 0,3V струм балансування досягає максимуму в 1,2А в цьому балансирі), але банка з 4,4V вже може спалахнути. Отже, є сенс використовувати BMS або цього модуля, або окремий пристрій, як "останній захист" якщо щось піде не так, при основній роботі модуля балансира. Але недорогий окремий BMS не кращий за вбудований. А зовсім невеликий перезаряд акумуляторів вбудованого BMS на деяких із моїх модулів резервного живлення мене влаштовує. Таким чином, ці модулі мають більше переваг, ніж недоліків. І для побудови міні-ДБЖ 12V порівняно невеликої енергоємності (30Wh - 80Wh) і для помірного навантаження і з нормальними, відомих виробників, акумуляторами, як пристрої "все-в-одному" здаються цілком прийнятними як за ціною, так і за функціоналом.
Також рекомендую продавця arduino.ua - усі питання і технічні, і щодо купівлі, вирішуються якісно та швидко.
Ігор (30.03.2026)
Також більшість BMS мають захист від КЗ. Не впевнений, що цей модуль має такий захист - такі недорогі модулі часто такого захисту не мають (якщо я не правий, admin, будь ласка, правте мене), і тут в описі я цього не знайшов. Тому на вихід я поставив запобіжники, яки самовідновлюються: Для модулів, що працюють на led-лампи вибрав FUSB155 зі струмом утримання 1,55А і максимальною напругою DC 16V. А для «роутерного» модуля – FUSB090 із струмом утримання 0,9А (елементи 21700 витримують великі струми та зможуть дуже швидко розігріти запобіжник 0,9А до спрацьовування незважаючи на велику різницю з робочим струмом 0,2А.). Протікають по кабелю від Out+/- струми помітно менше струму утримання запобіжників, і при звичайній роботі запобіжники не гріються - тепла в корпус не додадуть. При цьому падіння напруги на запобіжниках у мене трохи більше 0,08V. Тільки треба їх встановлювати не біля джерела тепла, тому в «ламповому» модулі я поставив запобіжник з іншого боку корпусу (див. фото), упаковавши в термоусадку контактні пелюстки холдера для акумуляторів, щоб випадково не пошкодити ізоляцію кабелю, що виходить, і уникнути КЗ ще до запобіжника. У «роутерному» варіанті, при вертикальному розташуванні модуля посадив ніжку запобіжника на Out-. Ці запобіжники спрацьовують нехай і трохи пізніше, ніж спрацював би захист в окремому модулі BMS, але помітно раніше, ніж акумулятори встигнуть нагрітися до граничних значень. Li-ion акумулятори (особливо 21 700) здатні витримати великий струм КЗ без пошкоджень довше навіть 1-2 секунди.
ну читай комментарий ниже .ну люди же объяснили почему не стоит ставить предохранитель/выключатель в разрыв батареи bat + или bat -.
перед тестами читайте коменты !
Ігор (26.05.2026)
А я між ак. збіркою і Bat+/- нічого і не ставив. Навпаки використовував дроти 20AWG (припускаю, що тут можна використовувати і 18AWG) максимально короткої довжини, вліз до 10 см. Запобіжник, що самовідновлюється, у мене вже після Out+ (Out-). А вимикач, що на світлині, вимикає інший модуль - балансування. Просто через зроблену мною на задній стінці корпусу перфорації, довелося розмістити його на передній стінці.
Покупатель 69 (23.02.2026)
Ну по поводу этой платы скажу.Спалил уже 2 штуки и причем банально .Собрал я 3s2p 21700 с защитой проверил все как часики без ups-а .Ну как полагается подал питание и потом аккум все нормально выход 12v .Плата корректно отрабатывает.Ну думаю Нада делать все по фен-шую. Как полагается сделать отключение аккумулятора мало ли что произойдет или банально не нужен .Зачем садить аккумулятор если ты не дома/в отъезде.Логично правда?).
И тут собрал все в компактный корпус .Делаю последний проверки перед подключением.Беру готовое свое изделие не подключил не одного провода .Просто включаю кнопку которая размыкала по плюсу плату ups и аккумулятор .Керакс яркая вспышка и дым повалил.Я быстро отключил кнопкой аккум от платы.Не зря решил сделать все правильно.И не прогадал.
Разобрал .смотрю выгорел ключ Q4 .Ну думаю бл обидно .
С болью в сердце достал запасной.Подключаю по той же схеме .Ну думаю не может быть такого.Ну допустим сработает бмс отключит по защите и обратно включ и спалит получается схему.Ну нет же. Беру вторую плату так же .Керакс и минус ещё один.
Чтобы понимали мою боль первую плату я по дури купил почти за 655 гр.Знаю я сказочный дол.. Вторую уже тут подешевле .
Ну такое себе удовольствие этот ups.И это только первый косяк . Остальные замеры на долгие часы работы плата не дала шанса сделать.
Читайте отзывы! Это убережёт ваши деньги и время.
Русанов Ярослав (04.02.2026)
Доброго дня.Допоможіть розпізнати елементи Q3 та Q4.Дякую
Anatoliy (17.11.2026)
В моей один из них был с неспиленной маркировкой 8810.
Василь (28.01.2026)
Підкажіть як це розуміти?
там якби немає що підключати, планую використовувати дану плату і підключати акумулятор 4 проводами, щоб плата балансувала їх. чи краже використати додаткову bms? що по захистах даної плати? яка межа заряду і розряду?
admin (29.01.2026)
Доброго дня. Відповіли на пошту.
Артем (17.03.2026)
Чи не могли б ви і мене проконсультувати, будь ласка
admin (18.03.2026)
Доброго дня. що саме вас цікавить?
Александр (03.12.2025)
світлодіод із зігальним катодом чи анодом?)
admin (05.12.2025)
Потрібен RGB світлодіод з загальним анодом.
на платі є jp1, він не запаяний, але натяк що можна його запаяти, і от питання: для чого він?
admin (04.12.2025)
Доброго дня. У попередній версії цієї перемички не було, а на цю версію на жаль виробник не надає оновленої інформації.
Володимир (07.12.2025)
Перемичка на платі підключає другий шунт на 0.24 Ом у блоці зарядки паралельно першому. Оскільки напруга стабілізації у зворотньому зв''язку 120 мВ - це підніме зарядний струм з 500 мА до 1 А. Чи буде воно коректно працювати і не перегріватися? Ще не перевіряв, можливо знадобиться додаткове охолодження.
Володимир (11.12.2025)
Перевірив, на зарядному струмі 1 А працює. Найбільшу температуру має діод D1 (близько 82 градусів при навколишній 20), вхідний перетворювач та контролер заряду. Загалом виглядає припустимо. Можна додати радіатор на тильний бік плати. Високі пускові струми, близько 2 А, дешевенькі БЖ уходять в захист. Загалом модуль таке собі, не надто ефективний та має декілька недоліків. Але якось працює, для "увімкнув і поїхали" підходить.
Ігор (13.12.2025)
Володимире, дякую за пояснення та перевірку!
Александр (17.11.2025)
заряжает он батарею до 12,6 вольт? а то купил похожую плату а она только до 12,3 заряжает у меня батарея 3s из 16 банок 18650 уже замучался с этой сборкой безперебойника
admin (17.11.2025)
Доброго дня. Можна зібрати батарею з BMS а потім вже використовувати модуль.
Дмитро (04.11.2025)
Будьте уважні, плата заряджає акумулятор до 4,3в на банку.
Кулєшов Ігор Вікторович (06.02.2026)
Це без використання контактів V1/V2 на платі чи з ними?
GunZip (08.01.2025)
І просто лірика. Китайці затирають маркування мікрух, щоб що? Китайці не тирили в китайців?)
GunZip (08.01.2025)
Яку максимальну ємність батареї підтримує ця плата?
admin (09.01.2025)
Доброго дня. Ємність батареї може бути будь яка, струм заряду 500мА.
Михаил (07.01.2025)
Выполняет ли этот модуль функции BMS для 3S батареи?
Выводы Bat+(Vss), V1, V2, V3 (Bat-), похоже, намекают на возможность подключения плюсов каждого из трёх аккумуляторов.
admin (08.01.2025)
Доброго дня. Ви правильно зрозуміли. Плата може балансувати 3S батареї.
admin (08.01.2025)
Вибачаємося. Протестували повторно модуль і виявилося що він відключає усю батарею при досягненні 4.2В на одному з елементів.
Є питання по "Модуль резервного живлення/зарядки 12В/36Вт від батареї 3S (LiPo)" ?
