Сервопривод MG90S Micro 360° (непрерывного вращения)
код: ARC277
105 грн
от 4 шт. 101 грн
от 10 шт. 97 грн
  • Отзывы (4)
Микросервопривод MG90S 360°, размеры 3.2x3.5x1.3 см. Крутящий момент 1.6 кг/см (при питании 4.8В), 1.8 кг/см (при питании 6В).
  • Модель: MG90S
  • Рабочее напряжение: 4.8-6 В
  • Рекомендованное рабочее напряжение: 4.8 В
  • Пусковой момент: до 1.8 кг * см при 6В / до 1.6 кг * см при 4.8В
  • Угол поворота: 360 °
  • Материал редуктора: внутренние шестерни - пластик, внешние - металл
  • Время поворота на 60° (при 4.8 без нагрузки): 0.1с
  • Время поворота на 60° (при 6 без нагрузки): 0.09 с
  • Габариты: 32 х 32 х 12.5 мм
  • Диаметр под насадку: 4 мм
  • Длинна кабеля: 25 см
  • Материал: пластик
  • Вес комплекта: 15 г
  • Вес сервопривода с встроенным кабелем: 12 г
Отзывы покупателей про Сервопривод MG90S Micro 360° (непрерывного вращения)
Oleg (20.01.2026)
Добрий вечір, можете будь ласка підказати, чи йдуть в комплекті до серво якісь кріплення? Чи на фото повна комплектація?
admin (21.01.2026)
Доброго дня. Так йдуть.
Віталик (10.02.2025)
Підскажіть яка кількість зубців ? Вагаюсь над вибором штанги до цього серво:
*Штанга алюмінієва для серво Emax/Sanwa 23T
*Штанга алюмінієва для серво Futaba/PowerHD 25T
admin (10.02.2025)
Доброго дня. Кількість зубців 21.
Есть вопросы по "Сервопривод MG90S Micro 360° (непрерывного вращения)" ?
