Raspberry Pi Compute Module 4 Dual Gigabit Ethernet Mini-Computer (з корпусом) від Waveshare
код: DPC645
Доставка по Україні
3766 грнз ПДВ
Відгуки (2)
Базова плата/міні-комп'ютер Dual Gigabit Ethernet розроблена для обчислювального модуля Raspberry Pi CM4 в сталевому корпусі з кулером. Призначена для оцінки продуктивності та побудови продуктивних обчислювальних систем на базі модуля Raspberry Pi CM4.
Код виробника: 20225, CM4-DUAL-ETH-BOX-A-EU
Додатковий чорний металевий корпус для спрощення складання власного міні-ПК Raspberry Pi CM4:
Роз'єм CM4 підходить для всіх варіантів обчислювального модуля CM4
Ethernet порт: Подвійний гігабітний Ethernet RJ45
USB: USB 3.2 Gen1 × 3
GPIO: Роз'єм GPIO 40-пін, сумісний з Raspberry Pi
DSI-дисплей: Порт дисплея MIPI DSI × 1, 15-контактний 1.0 мм FPC-роз'єм
CSI-камера: Порт камери MIPI CSI-2 × 2, 15-контактний 1.0-мм FPC-роз'єм
HDMI: HDMI × 2, підтримує виведення 4K 30 кадрів за секунду
RTC: Годинник реального часу з гніздом для батареї та можливістю пробудження обчислювального модуля CM4
Слот для TF-карти: Роз'єм для карти TF для варіантів Compute Module 4 Lite (без eMMC)
Вентилятор: 5 В / 12 В, дозволяє регулювати швидкість та вимірювати частоту обертання лопатей
Напруга живлення: від 7В до 36В
Розміри 109.0 × 91.5 мм
Встановлення модуля CM4
Периферія базової плати:
Міцний корпус з точно вирізаними отворами та якісним маркуванням:
Корпус комплектується продуктивним вентилятором для якісної вентиляції:
Корпус має кріплення, за допомогою якого його можна закріпити на стіні:
Приклад побудови обчислювальної системи:
Розташування та призначення елементів плати:
Роз'єм CM4 – підходить для всіх варіантів обчислювального модуля CM4
Роз'єм GPIO 40-пін - для підключення різних HAT-плат
RJ45 Gigabit Ethernet
Подвійний RJ45 Gigabit Ethernet, сумісний із швидкостями 10/100/1000 Мбіт/с
ETHERNET 0: CM4 оригінальний ETH
ETHERNET 1: USB розширений ETH
Порти USB 3.2 - 3x USB 3.2 Gen1, для підключення різних USB-пристроїв
Роз'єм HDMI - 2x HDMI, підтримує виведення 4K 30 кадрів за секунду
CAM - 2x порт камери MIPI CSI
Роз'єм підключення джерела живлення - 7~36 В постійного струму , широкий діапазон вхідної напруги
Подвійні світлодіодні індикатори
червоний: індикатор живлення Raspberry Pi,
зелений: індикатор робочого стану Raspberry Pi.
Слот для картки TF для підключення картки TF із попередньо записаним чином системи (ТІЛЬКИ для версії Lite)
Роз'єм FAN - для підключення вентилятора, що охолоджує, дозволяє регулювати швидкість і проводити вимірювання швидкості обертання
DISP0 - MIPI DSI порт дисплея
Порт USB SLAVE - для запису образу системи в обчислювальний модуль 4 варіанти eMMC
Тримач батареї RTC – підтримує елемент живлення CR1220
Конфігурація переривання RTC:
PI-RUN: CM4 перезавантажиться при перериванні RTC
GN-EN: CM4 вимкнеться при перериванні RTC
D4: висновок D4 спрацьовує під час переривання RTC
Вибір IO-VREF - встановлює логічний рівень CM4 IO як 3.3 або 1.8 В
Вибір джерела живлення вентилятора - виберіть напругу 5 або 12 В для живлення вентилятора.
Конфігурація системних функцій:
BT_DIS: Bluetooth вимкнено, ТІЛЬКИ для CM4 з антеною.
WiFi_DIS: WiFi вимкнено, ТІЛЬКИ для CM4 з антеною.
WP_DIS: перемикач режиму завантаження можна використовувати ТІЛЬКИ, якщо завантаження НЕ виконується з eMMC або TF-картки.
Вибір шини RTC/FAN I2C
SDA0/SCL0: I2C-10 використовується спільно з CSI/DSI
GPIO3/2: I2C-1 використовується разом із роз''ємом 40PIN
Чіп RTL8153 - USB Gigabit Ethernet
Контролер вентилятора EMC2301 - дозволяє регулювати та вимірювати швидкість обертання вентилятора
Базова плата WIFI6 Dual ETH зі сталевим корпусом та двома Ethernet інтерфейсами, розроблена для встановлення обчислювального модуля Raspberry Pi CM 4 (не входить до комплекту). На платі розміщено роз'єм для установки, вбудований слот M.2 E KEY.
3 130 грн
