Raspberry Pi Compute Module 4 Dual Gigabit Ethernet Mini-Computer (с корпусом) от Waveshare
код: DPC645
Доставка по Украине
3766 грнс НДС
Отзывы (2)
Базовая плата/мини-компьютер Dual Gigabit Ethernet, разработанная для вычислительного модуля Raspberry Pi CM4 в стальном корпусе с кулером. Предназначена для оценки производительности и построения производительных вычислительных систем на базе модуля Raspberry Pi CM4.
Код производителя: 20225, CM4-DUAL-ETH-BOX-A-EU
Дополнительный черный металлический корпус для упрощения сборки собственного мини-ПК Raspberry Pi CM4:
Разъем CM4 подходит для всех вариантов вычислительного модуля CM4
Ethernet порт: Сдвоенный гигабитный Ethernet RJ45
USB: USB 3.2 Gen1 × 3
GPIO: Разъём GPIO 40-пин, совместимый с Raspberry Pi
DSI-дисплей: Порт дисплея MIPI DSI × 1, 15-контактный 1.0 мм FPC-разъем
CSI-камера: Порт камеры MIPI CSI-2 × 2, 15-контактный 1.0-мм FPC-разъем
HDMI: HDMI × 2, поддерживает вывод 4K 30 кадров в секунду
RTC: Часы реального времени с гнездом для батареи и возможностью пробуждения вычислительного модуля CM4
Слот для TF-карты: Разъем для карты TF для вариантов Compute Module 4 Lite (без eMMC)
Вентилятор: 5 В / 12 В, позволяет регулировать скорость и измерять частоту вращения лопастей
Напряжение питания: от 7В до 36В
Размеры 109.0 × 91.5 мм
Установка модуля CM4
Периферия базовой платы:
Крепкий корпус с точно вырезанными отверстиями и качественной маркировкой:
Корпус комплектуется производительным вентилятором для качественной вентиляции:
Корпус имеет крепление, с помощью которого его можно закрепить на стене:
Пример построения вычислительной системы:
Расположение и назначение элементов платы:
Разъем CM4 - подходит для всех вариантов вычислительного модуля CM4
Разъем GPIO 40-пин - для подключения различных HAT-плат
RJ45 Gigabit Ethernet
Сдвоенный RJ45 Gigabit Ethernet, совместимый со скоростями 10/100/1000 Мбит/с
ETHERNET 0: CM4 оригинальный ETH
ETHERNET 1: USB расширенный ETH
Порты USB 3.2 - 3x USB 3.2 Gen1, для подключения различных USB-устройств
Разъем HDMI - 2x HDMI, поддерживает вывод 4K 30 кадров в секунду
CAM - 2x порта камеры MIPI CSI
Разъём подключения источника питания - 7~36 В постоянного тока , широкий диапазон входного напряжения
Двойные светодиодные индикаторы
красный: индикатор питания Raspberry Pi,
зеленый: индикатор рабочего состояния Raspberry Pi.
Слот для карты TF для подключения карты TF с предварительно записанным образом системы (ТОЛЬКО для версии Lite)
Разъем FAN - для подключения охлаждающего вентилятора, позволяет регулировать скорость и проводить измерения скорости вращения
DISP0 - MIPI DSI порт дисплея
Порт USB SLAVE - для записи образа системы в вычислительный модуль 4 варианта eMMC
Держатель батареи RTC - поддерживает элемент питания CR1220
Конфигурация прерывания RTC:
PI-RUN: CM4 перезагрузится при прерывании RTC
GN-EN: CM4 отключится при прерывании RTC
D4: вывод D4 срабатывает при прерывании RTC
Выбор IO-VREF - устанавливает логический уровень CM4 IO как 3.3 В или 1.8 В
Выбор источника питания вентилятора - выберите напряжение 5 В или 12 В для питания вентилятора.
Конфигурация системных функций:
BT_DIS: Bluetooth отключен, ТОЛЬКО для CM4 с антенной.
WiFi_DIS: WiFi отключен, ТОЛЬКО для CM4 с антенной.
WP_DIS: переключатель режима загрузки, можно использовать ТОЛЬКО, если загрузка НЕ выполняется с eMMC или TF-карты.
Выбор шины RTC/FAN I2C
SDA0/SCL0: I2C-10 используется совместно с CSI/DSI
GPIO3/2: I2C-1 используется совместно с разъемом 40PIN
Чип RTL8153 - USB Gigabit Ethernet
Контроллер вентилятора EMC2301 - позволяет регулировать и измерять скорость вращения вентилятора
Базовая плата WIFI6 Dual ETH со стальным корпусом и двумя Ethernet интерфейсами, разработанная для установки вычислительного модуля Raspberry Pi CM 4 (не входит в комплект). На плате размещен разъём для установки , встроенный слот M.2 E KEY.
3 130 грн
