Звуковий Bluetooth 5.3 модуль прийому-передачі стерео-звуку
код: AOC765
174 грн
  • Звуковий Bluetooth 5.3 модуль прийому-передачі стерео-звуку
  • Відгуки (2)
Модуль аудіопередавача Bluetooth, який об'єднує передачу і прийом стереозвука через інтерфейс Bluetooth 5.3. Цей модуль підтримує команди послідовного порту AT для налаштування сумісних з'єднань імен пристроїв Bluetooth, отримання результатів пошуку, зміни імен Bluetooth, керування з'єднаннями та вимкненнями та інших команд. Цей модуль налаштовується для роботи в режимі передачі звуку Bluetooth або в режимі прийому звуку Bluetooth шляхом встановлення паяних з'єднань (перемичок), підтримує відображення стану світловим індикатором. Модуль широко використовується в ситуаціях, де потрібний прийом та передача звуку через Bluetooth тощо.
Під час налаштування в режимі передачі Bluetooth може передавати стереоаудіосигнали бездротового зв'язку через Bluetooth за допомогою модулів, налаштованих в режимі прийому, або підключатися до навушників і динаміків Bluetooth для бездротової передачі аудіосигналів на приймаючі пристрої Bluetooth.
Під час налаштування режиму аудіо за допомогою Bluetooth можна підключатися до смартфонів або планшетів для відтворення музики через Bluetooth.
Сумісність: Через численні рішення для навушників Bluetooth та чіпів динаміків, доступних на ринку, існують відмінності в базовому програмному забезпеченні чіпів. При налаштуванні в режимі передачі цей модуль гарантує ідеальну сумісність тільки з таким же аудіоприймачем Bluetooth та Bluetooth і не гарантує сумісність з приймальними пристроями Bluetooth інших виробників на ринку. Він не може підключатися до машин автомобільної навігації «все в одному» або пристроїв, що вимагають перевірки пароля. Якщо ви зіткнетеся з несумісністю при підключенні до приймачів Bluetooth інших виробників (наприклад, дивні проблеми, такі як неможливість підключення, безшумне підключення тощо), їх неможливо вирішити.
Ідеальне поєднання - два однакові модулі, один з яких буде передавачем, а інший - приймачем, для бездротової передачі аудіосигналів між двома модулями.
Управління модулем кнопкою:
  • Коротке натискання - запуск прив'язки до нового пристрою
  • Тривале (2 сек) натискання - перемикання входу (USB або AUX)
  • Розміри: 23.5 х 15.5 мм
  • Робоча напруга: від 3.5 до 5 В
  • Робочий струм: 35мА
  • Дальність роботи: ≤ 20 метрів
  • Вихідна потужність: +5 дБм
  • Діапазон частот: від 2402 МГц до 2480 МГц
  • Динамічний діапазон звукового каналу: 80 дБ
  • Сумарні гармонічні спотворення звуку: -70 дБ
  • Частотна характеристика звукового каналу: від 20 Гц до 20 кГц
  • Співвідношення аудіосигналу та шуму: 95 дБ
  • Амплітуда вхідного та вихідного аудіосигналу: ≤ 2Vpp Кількість каналів: 2 канали (стерео)
  • Затримка передачі: 250-300 мс
  • Зовнішня антена: 2.4 ГГц
Модуль інтегрує інтерфейс виходу IPX 1 із RF для зовнішніх зовнішніх антен 2.4ГГц. Коли модуль застосовується всередині виробу з металевим корпусом, потрібна зовнішня антена. При використанні зовнішньої антени необхідно від'єднати антену плати PCB (акуратно відламати по лінії перфорації) та підключити кабель IPX RF (зовнішня антена 2.4 ГГц має бути придбана самостійно, і модуль не поставляється із зовнішньою антеною).
Відгуки покупців про Звуковой Bluetooth 5.3 модуль приёма-передачи стерео-звука
Віктор (26.10.2025)
Не працює
admin (27.10.2025)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з описом ситуації.
Є питання по "Звуковий Bluetooth 5.3 модуль прийому-передачі стерео-звуку" ?
