Мини MP3 плеер (чип AB23A799469.1-74)
код: AOC428
69 грн с НДС
  • Мини MP3 плеер (чип AB23A799469.1-74)
  • Отзывы (7)
Миниатюрный MP3 плеер, построенный на микросхеме AB23A799469.1-74 и воспроизводящий файлы с microSD карточки (TransFlash). Отличное качество звука, оригинальное и развитое управление позволят использовать плеер как самостоятельное устройство так и подключив его к микроконтроллеру. Также модуль можно использовать как самостоятельный картридер, подключив напрямую к юсб-порту через соответствующие контакты на плате.
Назначение выводов:
  • 1 - VCC Напряжение питания: 3.2-5.0В
  • 2 - RX UART Последовательный вход управления
  • 3 - TX UART Последовательный выход управления
  • 4 - DAC_R Аналоговый линейный выход правого канала
  • 5 - DAC_L Аналоговый линейный выход левого канала
  • 6 - SPK2 Выход на динамик 3Вт
  • 7 - GND Общий аналоговый
  • 8 - SPK1 Выход на динамик 3Вт
  • 9 - IO1 Управление: короткое нажатие - воспроизведение предыдущего файла, длинное - уменьшение громкости воспроизведения
  • 10 - GND Общий питания
  • 11 - IO2 Управление: короткое нажатие - воспроизведение следующего файла, длинное - увеличение громкости воспроизведения
  • 12 - ADKEY1 Аналоговый порт управления
  • 13 - ADKEY2 Аналоговый порт управления
  • 14 - USB+ USB+ DP USB порт
  • 15 - USB- USB- DM USB порт
  • 16 - Busy Статус плеера. Низкий уровень - воспроизведение. Высокий - Стоп или Пауза
Модуль подключается к управляющей электронике через UART (Serial). Для работы достаточно подключить только линии Vcc, GND, RX, TX, SPK1, SPK2. Использование всех других пинов опционально.
Размещение файлов на SD карте: необходимо создать в корне карты папку с названием "mp3" в нее скопировать файлы треков с именами вида xxxx.mp3 , например 0001.mp3 , после номера может быть указано название трека.
Применение
  • Озвучивание различных режимов в автомобиле или навигации
  • Автоматы голосовых услуг и подсказок
  • Вендинговые аппараты
  • Оповещение о неисправности оборудования
  • Пожарная сигнализация
  • Другие звуковые устройства
  • Микросхема декодера: AB23A799469.1-74
  • Напряжение питания: от 3.2В до 5В
  • Поддерживаемые частоты семплирования: (кГц): 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48
  • Разрядность АЦП: 24-разрядный
  • Динамический диапазон: 90dB
  • Соотношение сигнал/шум: 85dB
  • Поддерживаемые файловые системы: FAT16 и FAT32
  • Максимальный размер раздела: 32 Гбайт
  • Управление: UART порт, прямое подключение кнопок, подключение кнопок к АЦП входу
  • Максимальное количество папок: 100
  • Максимальное количество файлов в папке: 255
  • Уровни изменения громкости: 30
  • Эквалайзер: 6-полосный с предустановками
Отзывы покупателей про Мини MP3 плеер (чип AB23A799469.1-74)
Іван (23.11.2026)
Чи можна підключити динамік 1Вт, 30В на SPEAKER. Дякую
admin (23.11.2026)
Вітаю, так, можна, якщо ви маєте на увазі динамік 1 Вт, 30 Ом, але гучність буде нижчою, ніж із типовим динаміком 4–8 Ом. Якщо ви мали на увазі справді 30В, то ця характеристика нічого не каже про можливість застосування такого динаміка з цим модулем.
Олейниченко (30.04.2026)
Так и не исправили третье фото этого плеера на фото с реальной м/с AB23A799469.1-74.
Бизнес, бизнесом, но совесть нужно иметь.
Сколько можно выдавать китайский "мусорный" контроллер за качественную м/с GD3200B?
admin (30.04.2026)
Доброго дня. Фото розміщено для загального розуміння. Якщо клієнту треба чітко розуміти який саме модуль, то можна написати лист і йому відправлять фото.
Олейниченко (28.04.2026)
Продаваемый здесь мини MP3 плеер DFPlayer на AB23A799469.1-74 является дешевым китайским аналогом плеера на GD3200B.
В отличие от дешевых аналогов (серии AB или MH), микросхема GD3200B:
1. Корректно обрабатывает структуру папок и чтение большого количества файлов.
2. Имеет более предсказуемое поведение при подаче питания (меньше «мусора» на выходах до инициализации).
3. Полностью совместима со стандартными библиотеками (например, DFRobot), корректно возвращая статус занятости (BUSY) и количество треков.
По сути, это «промышленный стандарт» для DFPlayer Mini, гарантирующий, что программные команды будут выполняться именно так, как описано в документации.
Брать нужно только плееры на GD3200B.
Я использую модули DFPlayer в специфическом оборудовании с микроконтроллером, где библиотеки заточены под систему команд GD3200. Чипы серии AB в моей схеме работают некорректно (дают помехи и щелчки).
Помехи и ЩЕЛЧКИ именно на AB23A799469.1-74.
Ну и кому такие нужны?
Андрій (22.05.2026)
Рекомендується встановити 1 kΩ резистор для усунення кліків і шуму.
Есть вопросы по "Мини MP3 плеер (чип AB23A799469.1-74)" ?
