Плата розробки Waveshare ESP32-S3 із сенсорним дисплеєм 7.0" IPS LCD 800×480, Wi-Fi, Bluetooth
код: DPC650
Waveshare
2198 грн
  • Плата розробки Waveshare ESP32-S3 із сенсорним дисплеєм 7.0" IPS LCD 800×480, Wi-Fi, Bluetooth
  • Відгуки (7)
Плата розробки ESP32-S3 із 7-дюймовим сенсорним дисплеєм 800×480. ESP32-S3 це 32-бітовий двоядерний процесор LX7, частота до 240 МГц, підтримка WiFi та Bluetooth, із вбудованою антеною. Цей дисплей є платою розробки мікроконтролера з підтримкою WiFi 2.4 ГГц і BLE 5, інтегрує флеш-пам'ять високої ємності та PSRAM. Вбудований 7-дюймовий РК-екран може плавно запускати програми GUI, такі як LVGL. У поєднанні з різними периферійними інтерфейсами підходить для швидкої розробки HMI та інших програм ESP32-S3.
Код виробника: 27078, ESP32-S3-Touch-LCD-7
Ключові особливості:
  • Оснащений двоядерним процесором Xtensa 32-біт LX7, основна частота до 240 МГц
  • Підтримує Wi-Fi 2,4 ГГц (802.11 b/g/n) та Bluetooth 5 (LE) із вбудованою антеною
  • Вбудовано 512 КБ SRAM та 384 КБ ROM, з 8 МБ PSRAM та 8 МБ Flash-пам'яті на борту
  • Вбудований 7-дюймовий РК-дисплей, роздільна здатність 800×480, 65 тис. кольорів
  • Підтримує 5-точкове ємнісне сенсорне керування через інтерфейс I2C із підтримкою переривань (тільки для сенсорної версії)
  • Вбудовані інтерфейси CAN, RS485, I2C та слот для картки TF, а також повношвидкісний порт USB
  • Підтримує гнучку синхронізацію, незалежне налаштування живлення модуля та інші елементи керування для реалізації низького енергоспоживання у різних сценаріях.
Приклад застосування:
Розташування та призначення компонентів плати:
  1. ESP32-S3N8R8 - SoC з WiFi та Bluetooth, робочою частотою до 240 МГц, інтегрованою пам'яттю PSRAM об'ємом 8 МБ та флеш-пам'яттю
  2. Роз'єм для підключення 7-дюймової панелі дисплея
  3. Роз'єм сенсорної панелі
  4. Слот для TF-картки
  5. Порт USB Type-C
  6. Порт UART1 - USB-порт UART Type-C
  7. Роз'єм UART2 - UART1 і UART2 - це той самий UART, що вибирається перемикачем
  8. Роз'єм датчика
  9. CAN-роз'єм
  10. Роз'єм I2C
  11. Роз'єм RS485
  12. Роз'єм для однієї літієвої батареї 3,7 В PH2.0
  13. Вибір термінального резистора CAN
  14. Вибір термінального резистора RS485
  15. Вибір UART - виберіть UART1 або UART2
  16. Кнопка BOOT - Натисніть та утримуйте при включенні живлення для запису програми
  17. Кнопка скидання
  18. Вибір рівня I2C – 3.3 В/5 В
  19. DONE - Індикатор завершення заряджання літієвої батареї
  20. Індикатор заряджання літієвої батареї CHG
  21. PWR - Індикатор живлення
  • Процесор: Високопродуктивний 32-бітовий двоядерний процесор Xtensa LX7, основна частота до 240 МГц
  • Wi-Fi/Bluetooth: Підтримує Wi-Fi 2,4 ГГц (802.11 b/g/n) та Bluetooth 5 (LE) з вбудованою антеною
  • Флеш/PSRAM: 16 МБ флеш-пам'яті + 8 МБ PSRAM 8 МБ флеш-пам'яті + 8 МБ PSRAM 16 МБ флеш-пам'яті + 8 МБ PSRAM 8 МБ флеш-пам'яті + 8 МБ PSRAM
  • Джерело живлення: Type-C 5 В
  • Параметри РК-дисплея:
  • Роздільна здатність: 800x480
  • Інтерфейс дисплея: RGB
  • Панель дисплея: IPS
  • Кут огляду: 170 °
  • Тип сенсорного екрану ємнісний
  • Сенсорна панель Загартоване скло
  • Інтерфейс зв'язку: CAN, RS485, I2C, USB, UART, Датчик
  • Робоча температура 0℃ ~ 65℃
  • Розміри: 192.96×110.76 мм
  1. ESP32-S3-LCD-7 x1
  2. Кабель HY2.0 2P-2PIN male 10 см ×2
  3. Кабель HY2.0 3P-3PIN male 10 см ×1
  4. Кабель HY2.0 4P-4PIN male 10 см ×2
  5. Упаковка гвинтів x1
Габаритні розміри:
Відгуки покупців про Плата разработки Waveshare ESP32-S3 с сенсорным дисплеем 7.0" IPS LCD 800×480, Wi-Fi, Bluetooth
Денис (10.06.2026)
Доброго дня, підкажіть коли буде в наявності?
admin (10.06.2026)
Игорь (25.09.2026)
ESP как ESP. Не могу найти нормальные библиотеки для работы в Arduino IDE. Нужна именно эта среда разработки.
Экран завел на библиотеках от Waveshare:
#include "src/rgb_lcd_port/rgb_lcd_port.h" // Header for Waveshare RGB LCD driver
#include "src/rgb_lcd_port/gui_paint/gui_paint.h" // Header for graphical drawing functions
Но дальше тупик. При попытке отключить подсветку - хронический ресет. При попытке завести тач - ошибка библиотеки и хронический ресет.
К Wi-Fi не коннектится даже в полуметре от роутера.
Из примеров библиотек espressif работает только I2C.
Если кто сможет посказать рабочие библиотеками библиотеки
Левкович Сергій Васильович (01.05.2026)
Плата супер, екран тач все сподобалося!
Михайло (30.12.2025)
Добрий день, а не підкажете якійсь корпус для цього пристрою? Може можна купити, чи роздрукувати?
admin (30.12.2025)
На жаль таких корпусів не маємо...
Игорь (25.09.2026)
Корпус для него смотрите на Github. В поиска наберите esphome_lvgl_hmi_garage-master
Є питання по "Плата розробки Waveshare ESP32-S3 із сенсорним дисплеєм 7.0" IPS LCD 800×480, Wi-Fi, Bluetooth" ?
