Плата разработки Waveshare ESP32-S3 с сенсорным дисплеем 7.0" IPS LCD 800×480, Wi-Fi, Bluetooth
код: DPC650
Доставка по Украине
2198 грн
Отзывы (7)
Плата разработки ESP32-S3 с 7-дюймовым сенсорным дисплеем 800×480. ESP32-S3 это 32-битный двухъядерный процессор LX7, частота до 240 МГц, поддержка WiFi и Bluetooth, со встроенной антенной. Этот дисплей представляет собой плату разработки микроконтроллера с поддержкой WiFi 2.4 ГГц и BLE 5, интегрирует флэш-память высокой емкости и PSRAM. Встроенный 7-дюймовый ЖК-экран может плавно запускать программы GUI, такие как LVGL. В сочетании с различными периферийными интерфейсами подходит для быстрой разработки HMI и других приложений ESP32-S3.
Код производителя: 27078, ESP32-S3-Touch-LCD-7
Ключевые особенности:
Оснащен двухъядерным процессором Xtensa 32-бит LX7, основная частота до 240 МГц
Поддерживает Wi-Fi 2,4 ГГц (802.11 b/g/n) и Bluetooth 5 (LE) со встроенной антенной
Встроено 512 КБ SRAM и 384 КБ ROM, с 8 МБ PSRAM и 8 МБ Flash-памяти на борту
Встроенный 7-дюймовый ЖК-дисплей, разрешение 800×480, 65 тыс. цветов
Поддерживает 5-точечное емкостное сенсорное управление через интерфейс I2C с поддержкой прерываний (только для сенсорной версии)
Встроенные интерфейсы CAN, RS485, I2C и слот для карты TF, а также полноскоростной порт USB
Поддерживает гибкую синхронизацию, независимую настройку питания модуля и другие элементы управления для реализации низкого энергопотребления в различных сценариях.
Пример применения:
Расположение и назначение компонентов платы:
ESP32-S3N8R8 - SoC с WiFi и Bluetooth, рабочей частотой до 240 МГц, интегрированной памятью PSRAM объемом 8 МБ и флэш-памятью
Разъем для подключения 7-дюймовой панели дисплея
Разъем сенсорной панели
Слот для TF-карты
Порт USB Type-C
Порт UART1 - USB-порт UART Type-C
Разъем UART2 - UART1 и UART2 — это один и тот же UART, выбираемый переключателем
Разъём датчика
CAN-разъём
Разъём I2C
Разъем RS485
Разъем для одной литиевой батареи 3,7 В PH2.0
Выбор терминального резистора CAN
Выбор терминального резистора RS485
Выбор UART - выберите UART1 или UART2
Кнопка BOOT - Нажмите и удерживайте при включении питания для записи программы
Кнопка СБРОСА
Выбор уровня I2C - 3.3 В / 5 В
DONE - Индикатор завершения зарядки литиевой батареи
Индикатор зарядки литиевой батареи CHG
PWR - Индикатор питания
Процессор:Высокопроизводительный 32-битный двухъядерный процессор Xtensa LX7, основная частота до 240 МГц
Wi-Fi/Bluetooth:Поддерживает Wi-Fi 2,4 ГГц (802.11 b/g/n) и Bluetooth 5 (LE) со встроенной антенной
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
ESP как ESP. Не могу найти нормальные библиотеки для работы в Arduino IDE. Нужна именно эта среда разработки.
Экран завел на библиотеках от Waveshare:
#include "src/rgb_lcd_port/rgb_lcd_port.h" // Header for Waveshare RGB LCD driver
#include "src/rgb_lcd_port/gui_paint/gui_paint.h" // Header for graphical drawing functions
Но дальше тупик. При попытке отключить подсветку - хронический ресет. При попытке завести тач - ошибка библиотеки и хронический ресет.
К Wi-Fi не коннектится даже в полуметре от роутера.
Из примеров библиотек espressif работает только I2C.
Если кто сможет посказать рабочие библиотеками библиотеки
Есть вопросы по "Плата разработки Waveshare ESP32-S3 с сенсорным дисплеем 7.0" IPS LCD 800×480, Wi-Fi, Bluetooth" ?
