398 грн
Відгуки (8)
USB-UART конвертер із гальванічною розв'язкою виходу на мікросхемі CH343. Підтримує швидкість обміну до 6 Мбіт/с та напруги вихідних сигналів 3.3В / 5В.
Особливості:
Ізольована конструкція: ефективно запобігає електромагнітним перешкодам і забезпечує стабільну та надійну передачу даних
Високошвидкісна швидкість передачі: підтримка швидкостей обміну від 50 біт/с до 6 Мбіт/с
Сумісність із кількома системами: Windows, Linux, macOS
Перемикання напруги: перемичкою 3.3 В/5 В
Індикація стану: живлення, надсилання, отримання кольоровим індикатором
Назва продукту: USB-TTL конвертер (гальванічно ізольований CH343)
Тип: ізольований зв'язок USB-TTL
Швидкість передачі: від 50 біт/с до 6 Мбіт/с, адаптивна 115 200 біт/с
Рівні ліній зв'язку: постійний струм 3.3 В/5, вибирається перемиканням перемички
Інтерфейс: USB Type-C
Вихід: 5 при 200 мА, 3.3 при 150 мА
Підтримувані системи: Windows, Linux, MacOS
Драйвер: CDC/VCP, CDC може бути у Windows 10/11 без установочних дисків, високошвидкісний драйвер зв'язку VCP
Індикація:
Індикатор живлення: синій
Індикатор передачі: червоний
Індикатор прийому: зелений
Розмір: 30x16 мм
Швидкості передачі даних, що зазвичай використовуються:
Якісний перетворювач. Купував для гальванічної розв''язки з UART RPi5. Також чудово працює з іншими пристроями. Робочі швидкості в мене 921kbps та 115kbps - все Ок, без помилок. Більші не перевіряв.
Основні плюси: гальванічна ізоляція, не потребує встановлення драйверів в віндовс, як у всіх СН3хх, норм якість.
Купил :( в описании -Швидкості передачі даних, що зазвичай використовуються:
50, 75, 100, 110, 134,5, 150, 300, 600, 900, 1200, 1800, 2400, 3600, 4800, 9600, 14400, 19200, 8 56000, 57600, 76800, 115200, 128000, 153600, 230400, 256000, 307200, 460800, 921600, 1M, 1.5M, 2M, 4М 6М.
на плате стоит ADuM1201ARZ -в даташит максимальная скорость 1Мбит.
1Мбит намного меньше чем 6Мбит, но и даже не 2.5м бит :(((((((((((
Модуль UART (FTDI) із гальванічною розв'язкою на мікросхемі ADUM3201. Призначений для безпечного підключення пристроїв, чутливих до перешкод або пристроїв, що живляться від джерела живлення.
269 грн
