USB-UART переходник на CH343 6Mbit (TTL 3.3/5В)
код: AOC973
398 грн
  • USB-UART переходник на CH343 6Mbit (TTL 3.3/5В)
  • Отзывы (8)
USB-UART конвертер с гальванической развязкой выхода на микросхеме CH343. Поддерживает скорость обмена до 6 Мбит/с и напряжения выходных сигналов 3.3В / 5В.
Особенности:
  • Изолированная конструкция: эффективно предотвращает электромагнитные помехи и обеспечивает стабильную и надежную передачу данных
  • Высокоскоростная скорость передачи данных: поддержка скоростей обмена от 50 бит/с до 6 Мбит/с
  • Совместимость с несколькими системами: Windows, Linux, macOS
  • Переключение напряжения: перемычкой 3.3 В / 5 В
  • Индикация состояния: питание, отправка, получение трехцветным индикатором
  • Название продукта: конвертер USB-TTL (гальванически изолированный CH343)
  • Тип: изолированная связь USB-TTL
  • Скорость передачи данных: от 50 бит/с до 6 Мбит/с, адаптивная 115200 бит/с
  • Уровни линий связи: постоянный ток 3.3 В/5 В, выбирается переключением перемычки
  • Интерфейс: USB Type-C
  • Выход: 5 В при 200 мА, 3.3 В при 150 мА
  • Поддерживаемые системы: Windows, Linux, macOS
  • Драйвер: CDC/VCP, CDC может быть в Windows 10/11 без установочніх дисков, высокоскоростной драйвер связи VCP
  • Индикация:
    • Индикатор питания: синий
    • Индикатор передачи: красный
    • Индикатор приема: зеленый
  • Размер: 30x16 мм
  • Обычно используемые скорости передачи данных:
  • 50, 75, 100, 110, 134,5, 150, 300, 600, 900, 1200, 1800, 2400, 3600, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 33600, 38400, 56000, 57600, 76800, 115200, 128000, 153600, 230400, 256000, 307200, 460800, 921600, 1M, 1.5M, 2M, 3M, 4M, 6M
Отзывы покупателей про USB-UART переходник на CH343 6Mbit (TTL 3.3/5В)
Максим (30.05.2026)
Драйвера для CH343 на семёрку есть тут:
https://github.com/WeActStudio/WeActStudio.USB2SerialV1
Олег Іванов (29.12.2025)
Якісний перетворювач. Купував для гальванічної розв''язки з UART RPi5. Також чудово працює з іншими пристроями. Робочі швидкості в мене 921kbps та 115kbps - все Ок, без помилок. Більші не перевіряв.
Основні плюси: гальванічна ізоляція, не потребує встановлення драйверів в віндовс, як у всіх СН3хх, норм якість.
Александр (16.08.2025)
Купил :( в описании -Швидкості передачі даних, що зазвичай використовуються:
50, 75, 100, 110, 134,5, 150, 300, 600, 900, 1200, 1800, 2400, 3600, 4800, 9600, 14400, 19200, 8 56000, 57600, 76800, 115200, 128000, 153600, 230400, 256000, 307200, 460800, 921600, 1M, 1.5M, 2M, 4М 6М.
на плате стоит ADuM1201ARZ -в даташит максимальная скорость 1Мбит.
1Мбит намного меньше чем 6Мбит, но и даже не 2.5м бит :(((((((((((
Александр (25.08.2025)
Измените описание!!! Работает до 1М!
Александр (10.09.2025)
Удалось использовать на 6М. Проверял с другим устройством.
Александр (14.08.2025)
ADuM1201/1200 — до 2,5 Мбит/с
Какой реально установлен на плате?
admin (14.08.2025)
Доброго дня. 1201
Володимир (12.05.2025)
Пушка-ракета
Есть вопросы по "USB-UART переходник на CH343 6Mbit (TTL 3.3/5В)" ?
