Модуль записи голоса на ISD1820 с воспроизведением на динамик
код: ASC340
Дополнительные категории товара: Audio, звук, голос, mp3
Keyestudio
89 грн
  • Модуль записи голоса на ISD1820 с воспроизведением на динамик
Модуль записи и воспроизведения звука на микросхеме ISD1820 позволяет записывать голосовое сообщение длительностью 10 секунд с последующим воспроизведением. Модуль позволяет управлять воспроизведением как кнопками на плате так и при помощи внешнего устройства или микроконтроллера.
Код производителя: MD0123
Особенности:
  • Основной чип: ISD1820
  • Размер: 38 х 42.5 мм
  • Рабочее напряжение: от 3 В до 5 В
  • Основные возможности:
  • Легко использовать для 10 секунд записи голоса
  • Высококачественное воспроизведение
  • Может использоваться как голосовой информатор
  • Цикл воспроизведения в режиме Jog с функцией воспроизведения за один проход
  • Доступно управление микроконтроллером
  • Модуль может напрямую управлять небольшим динамиком 8 Ом 0.5 Вт
Управление модулем:
  1. Контакты VCC и GND модуля обеспечивают подачу напряжения постоянного тока от 3 В до 5 В, а разъём модуля для подключения к динамику 8 Ом мощностью 0.5 Вт.
  2. DIP-переключатели REPEAT и FT на модуле установлены в положение OFF.
  3. Говорите в микрофон, нажав кнопку REC, чтобы начать запись. При этом загорится светодиодный индикатор, а время непрерывной записи составит 10 секунд.
  4. Отпустите кнопку REC и нажмите кнопку 1 PLAYE, чтобы получить тестовое воспроизведение: динамик начинает воспроизводить запись и останановится после его завершения.
  5. Установите переключатель REPEAT в положение ON и динамик автоматически воспроизведет запись.
  6. Установите переключатель REPEAT в положение OFF, нажмите и удерживайте кнопку PLAYL и звуковое сообщение будет следующим: динамик воспроизводит запись и воспроизведение останавливается, когда кнопка PLAYL отпускается и при повторном нажатии кнопки PLAYL запись воспроизводится с начала фрагмента.
  7. Установите переключатель FT в положение ON вы услышите звук динамика - это функция сквозного вещания. Она позволяет говорить в микрофон и контролировать записанное сообщение в режиме реального времени через динамик.
Принципиальная схема модуля:
Мы можем изменить время записи и воспроизведения, изменяя сопротивление вывода ROSC (по умолчанию 100 кОм). Чем короче время записи и воспроизведения, тем лучше качество звука и чем больше время записи тем хуже качество звука.
В таблице ниже представлено время записи и воспроизведения, соответствующее сопротивлению резистора, подключенного к выводу ROSC.
Значение RОСК/КОм Время записи/воспроизведения/сек Частота дискретизации/КГц Записываемая полоса частот/КГц
80 8 8 3.4
100 10 6.4 2.6
120 12 5.3 2.3
160 16 4 1.7
200 20 3.2 1.3
  • Рабочее напряжение: от 3 до 5 В
  • Рабочий ток: примерно 60мА
  • Максимальная выходная мощность: 0.3 Вт
  • Диапазон рабочих температур: от -25°C до +65°C
  • Время записи по умолчанию: 10 секунд
  • Размер: 42.5 х 38 х 16 мм
  • Вес: 14.8 г
  • Экологические характеристики: ROHS
  • Параметры динамика: 8 Ом 0.5 Вт
Отзывы покупателей про Модуль записи голоса на ISD1820 с воспроизведением на динамик
Есть вопросы по "Модуль записи голоса на ISD1820 с воспроизведением на динамик" ?
