Плата Arduino Nano Mini Atmega 328p Type-C
код: ASC345
195 грн з ПДВ
  • Плата Arduino Nano Mini Atmega 328p Type-C
  • Відгуки (14)
Arduino Nano Mini з не розпаяними конекторами – маленька самодостатня плата, частково сумісна з макетними платами, яка побудована на мікроконтролері ATmega328. Вона в основному збігається за функціональністю з Arduino Nano/Duemilanove/Uno, але має інший зменьшений форм-фактор. Arduino Nano Mini не вистачає тільки роз'єму живлення і замість стандартного, використовує Type-C кабель (кабель відсутній в комплекті).
Ця плата відрізняється тим, що на ній не розпаяні контакти що дозволяє використовувати її в портативних пристроях. Репліка оригінальної плати, виробництво - Китай. Для підключення до комп'ютера використовується мікросхема CH340G (посилання на драйвер внизу сторінки).
Arduino Nano Mini може живитися від Type-C USB роз'єму або зовнішнього джерела живлення 6-12В (пін "Vin") або від стабільного зовнішнього джерела живлення на 5В (пін "5V"). Живлення автоматично перемикається на джерело з більш високою напругою.
  • Мікроконтролер: ATMEGA328P
  • Мікросхема USB: CH340G
  • Вхідна напруга: +5 В (USB)
  • Вхідна напруга: 6 ... 12 В (VIN)
  • Вихідна напруга: 3.3 - 5 В
  • Максимальний струм споживання: 750 мА
  • Частота ЦП: 16 МГц
  • Аналоговий порт: 6 (A0-A5)
  • Цифровий порт (IO-PWM): 14 (3/5/6/9/11 Підтримка PWM)
  • Пам'ять:
    • FLASH: 32 КБ
    • EEPROM: 1 КБ
    • SPAM: 2 КБ
Габаритні розміри:
Відгуки покупців про Плата Arduino Nano Mini Atmega 328p Type-C
Павел (30.05.2026)
А подскажите размеры платы, т.к. нужно отрисовывать для 3Д деталей нишу под этот вариант Нано.
admin (01.06.2026)
Доброго дня. На сторінці товару є зображення з розмірами.
Artem (11.03.2026)
На жаль, D2 не розведено, тобто для переривань маємо тільки D3, це прям явний косяк від виробника. + цей фейл з відстанню між рядами пінів на довгому боці, вони не кратні макетці, я паяв на край, але тримаються вони так собі. Пам''яті мало, довелось відмовитись від String та sprintf і перейти з Adafruit ліб на інші, легковісні. Й всі хардкодені стрінги треба в F() обертати.
Михайло (11.09.2025)
Взяв вчора дві штуки. За вечір було згадано багато ненормативної лексики. Не завантажуються. Зранку згадав, що деякі контролери не відгукуються на свої імена, але відгукуються на чужі. Мої екземпляри відгукнулися на ім''я "Fio". То може про це варто написали в описі товару?
Взагалі, контроллери цілком нормальні, якщо викинути непотрібні світлодіоди.
Валерій (07.10.2025)
Так само, відгукнувся на Fio, дякую, що написали
UPD: треба обирати в процесорі ATmega328P (Old Bootloader) і тоді плата як нано завантажується. Якщо обирати Fio, то неконкретно буде працювати.
Михайло (08.10.2025)
Old Bootloader я випробовував ще до заміни імені. Реакція контроллера була неадекватною.
Михаил (13.06.2025)
Уважаемый админ, когда в Отзывах по этой плате я просматриваю свои комментарии, я вижу только оператор #include в первой строке программы.
Похоже, движок сайта игнорирует текст, заключённый в угловые скобки, считая его управляющими операторами.
На самом деле, в первой строке приведённой мною программы после оператора #include через пробел следует название файла библиотеки, Adafruit_NeoPixel.h, заключённое в угловые скобки.
admin (16.06.2025)
Доброго дня. Подивимось що можемо зробити з цією ситуацією. Дякуємо за коментар.
Михаил (13.06.2025)
Первая строка программы должна выглядеть так:
#include
Михаил (13.06.2025)
Да, спасибо за подсказку.
Более детальный поиск в интернете по названию платы "SuperMini Nano 328P" дал новые результаты. Сайт "https://www.nologo.tech/en/product/arduino/superminiNano328P.html".
Действительно, эти светодиоды подключены к D2, и для управления нужно дополнительно инсталлировать библиотеку "Adafruit NeoPixel".
Вот демо-программка с этого сайта, если кому интересно. Всё работает нормально:
#include
#define PIN 2
#define NUMPIXELS 3
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
strip.begin();
strip.show();
setBrightness(10);
setColor(255, 0, 0);
delay(1000);
setColor(0, 255, 0);
delay(1000);
setColor(0, 0, 255);
delay(1000);
setColor(255, 255, 255);
delay(1000);
void setColor(int red, int green, int blue) {
for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, strip.Color(red, green, blue));
strip.show();
void setBrightness(int brightness) {
strip.setBrightness(brightness);
Андрій (16.10.2025)
Дякую за інфу, мені дуже допомогло))
Я зекономив багато часу
Михаил (13.06.2025)
Плата интересная. От обычной Nano отличается наличием на борту трёх встроенных RGB светодиодов (LED1, LED2, LED3). При первом подключении на плате крутится программка, демонстрирующая возможности управления этими светодиодами.
Вопрос, где найти код этой демо программы? Как вообще управлять этими светодиодами? К чему они подключены?
Поиск в интернете пока ответов не дал.
Прошу поделиться информацией.
admin (13.06.2025)
Доброго дня. На сторінці товару є зображення з номерами контактів. На ньому вказано, що світлодіоди підключені до D2
Є питання по "Плата Arduino Nano Mini Atmega 328p Type-C" ?
