Плата розробника на ESP32-C3 є мікроконтролером, що підтримує Wi-Fi 2.4 ГГц і Bluetooth з низьким енергоспоживанням. Чіп на архітектурі RISC-V підходить для Arduino і Micropython і підходить для невеликих проектів і сценаріїв, таких як IoT, пристрої або розумний будинок. Вбудований 0.42-дюймовий OLED-дисплей, керамічна антена, інтерфейс USB Type-C, кнопка скидання та кнопка запуску зроблять роботу з модулем зручною та швидкою.
Особливості:
Ця плата розробки оснащена 0.42-дюймовим OLED-дисплеєм, керамічною антеною, інтерфейсом USB Type-C, кнопкою скидання та кнопкою запуску, що робить її простою в експлуатації.
Багаті периферійні інтерфейси з великою кількістю периферійних пристроїв і функцій, придатні для невеликих проектів і сценаріїв, таких як IoT, пристрої та розумні будинки.
Конструкція з низьким енергоспоживанням, оптимізована система керування живленням підтримує кілька режимів низького енергоспоживання, підходить для пристроїв із живленням від батареї та продовжує термін служби батареї.
Підтримує Wi-Fi 2.4 ГГц та Bluetooth з низьким енергоспоживанням 5.0, підходить для бездротового підключення різних пристроїв IoT.
Висока економічна ефективність, порівняно з продуктивністю та функціональністю, які він забезпечує, ESP32-C3 має значну економічну ефективність та підходить для великомасштабного розгортання проектів IoT.
Відгуки покупців про Мини-плата разработчика ESP32-C3 BT5.0 OLED-0.42
Павел (18.12.2025)
Для работы с этим модулем в Arduino IDE чаще всего используется библиотека U8g2, так как она гибко настраивается под нестандартное разрешение 72x40 и смещение (offset) пикселей, характерное для этих 0.42" OLED-экранов.
Настройка библиотек:
В Arduino IDE перейдите в Sketch -> Include Library -> Manage Libraries...
Найдите и установите библиотеку U8g2.
Пример кода (скетч)
Этот код выводит "Hello!" и значение встроенного таймера:
u8g2.sendBuffer(); // Отправка данных из буфера на дисплей
delay(1000);
Важные нюансы при прошивке:
Выбор платы в Arduino IDE: Выберите "ESP32C3 Dev Module".
USB CDC On Boot: В меню Tools установите USB CDC On Boot: "Enabled". Это позволит вам видеть вывод в Serial Monitor через встроенный USB-разъем.
Смещение (Offset): Если изображение на экране сдвинуто или "обрезано", используйте конструктор U8G2_SSD1306_72X40_ER_F_HW_I2C (как в примере выше), так как он учитывает специфическое смещение для панелей 0.42".
Пины: В некоторых ревизиях плат SDA/SCL могут быть на GPIO 8/9, но в 90% случаев для версии с OLED-0.42 используются именно GPIO 5 (SDA) и GPIO 6 (SCL).
Друзі підкажіть, хто чипляв до неї плати з акселерометрами типу mpu6050 , як змусити їх працювати шина I2C не бачить MPU? вже прописував на яких конкретно пінах SCL SDA і все дарма (
Люди, в кого є, поділіться, якщо не шкода, platformio.ini та прикладом HelloWorld. Ну все перепробував - фігню видає, Рве зображення, не розумію де я не так що роблю
Доброго дня. Це може бути як апаратна так і програмна помилка. Якщо це програмна помилка, то можна прошити контролер пустим кодом. Якщо це не допоможе, тоді відправляйте плату нам на тестування. Реквізити на повернення знаходяться в розділі Гарантія/Повернення товару - Гарантійні умови. Відправляйте за наш рахунок.
ага
тоді хоч додайте лінки на документацію
https://github.com/01Space/ESP32-C3-0.42LCD
або
https://github.com/zhuhai-esp/ESP32-C3-ABrobot-OLED/tree/main
Доброго дня. Опис надає виробник, тому вказано 4 шт. ADC. І щоб не виникали питання, чому опис не співпадає з описом виробника, залишили опис виробника.
Arduino сумісний контролер побудований на базі мікроконтролера ATmega32U4 з підключенням USB Type-C. Спочатку цей контролер був розроблений компанією Sparkfun Electronics (схема, плата). Контролер сумісний з контролером Arduino Leonardo , але має набагато менший форм-фактор, вагу та кількість...
Міні-контролер ESP32-S3-Zero має широкий набір функцій та високу обчислювальну продуктивність при своєму крихітному розмірі, що спрощує інтеграцію до інших хост-плат. Ця плата використовує чіп ESP32-S3FH4R2 як систему на кристалі (SoC), в якому інтегрований малопотужний WiFi та BLE5.0 з 4...
379 грн
