Тестер потужності KWS-DC28 до блоків живлення DC5525
код: ASC424
387 грн
  • Тестер потужності KWS-DC28 до блоків живлення DC5525
  • Відгуки (9)
Тестер KWS-DC28 призначений для вимірювання параметрів заряджання та блоків живлення з роз'ємом DC 5.5x2.5мм. За допомогою цього пристрою вимірюються такі параметри (з обох боків): напруга, сила струму, час заряджання та кількість заряду переданого на підключений пристрій. Тестер дозволяє оцінити якість зарядного пристрою і кабелю, що використовується, його вплив на струм зарядки і, відповідно, час повної зарядки, а також стан акумулятора заряджуваного пристрою.
Інструкції з експлуатації багатофункціональних клавіш:
  • Натискання кнопки режиму:
    • Одноразове натискання: перемикання екрану
    • Три швидкі натискання: скидання всіх значень у поточній групі.
    • Утримання протягом 2 секунд: перемикання номера групи зберігання сукупних даних (№ 1-9)
  • Вхідна напруга: від +4 до +30 В (DC)
  • Максимальний струм: від 0 до 12 А
  • Максимальна потужність: від 0 до 360 Вт
  • Вимірювана ємність: від 0 мАг до 666666 мА*г
  • Потрібна потужність: від 0 Втч до 9999999 Вт*ч
  • Максимальний час, що вимірюється: від 0 до 99 годин
  • Вхідний та вихідний роз'єм живлення: DC5.52.5
  • Розмір: 60 х 20 х 12 мм
Відгуки покупців про Тестер мощности KWS-DC28 для блоков питания DC5525
Константин (01.07.2026)
Работает, места в корпусе хватает чтоб вывести проводки с обоих сторон, я поставил на одном XT60, на другом просто проводки оставил, припаиваю в разрыв если нужно. Один ставил на солнечную панель, при малой освещённости контроллер пытается запуститься и просаживает напряжение, тестер гаснет, потом запускается и опять. На восходе/закате такое постоянно, ставил конденсаторы, стало лучше, почти не гаснет но яркость падает, в таком режиме продержался примерно месяц и сдох, показывает 0000 везде, ток пропускает но ничего не считает.
Коваленко Юрий Петрович (10.03.2026)
Замовив два таких тестера, один для себе, інший на подарунок. Задовільна ціна. Тестери в роботі за два тижня добре перевірив в ланцюгах живлення ДБЖ для роутера та оптичного терміналу.Використовув для контролю споживаної потужності під час відключень і підключень електроенергії. Все працювало без нарікань, рекомендую для покупки в даному магазині.
Антон (23.01.2026)
Купил тестер для контроля питания устройств, например роутера, камеры, ноутбука от аккумуляторов. Проверял на 19В и 12В. Совместим с разъемами DC 5.5 / 2.1 , конструкция штекера "Папа" позволяет при необходимости сблизить контакты. Из недостатков фиолетовый цвет для количества Ватт*часов, можно глаза сломать.
Тищенко Володимир Васильович (23.11.2025)
Работает данный тестер kws-dc28 пока что без нареканий и каких-либо замечаний. Спасибо большое, что проверили на работоспособность по моей просьбе перед отправкой мне. Мои ожидания оправдались более чем, тем более за такие деньги я очень доволен приобретением. Мониторю потребление роутера, ноутбука с соответствующими гнёздами и штекером питания, так же от повербанка через конвертер (kws-912v) 5Вольт -> 9Вольт наблюдаю за корректными показаниями выдаваемых показателей. Штука в хозяйстве очень нужная.
Ч.У. (19.10.2025)
Добрый день, с разъемами 5.5/2.1 совместим?
admin (20.10.2025)
Доброго дня. Роз''єми 5,5-2,5
Ч.У. (20.10.2025)
Спасибо :). Так в описании написано, я это тоже прочитал :). Вопрос, что будет НА ПРАКТИКЕ, если воткнуть/попытаться воткнуть штеккер "папа" данного тестера в разъем 5.5/2.1 "мама" какого-нибудь роутера. А штеккер 5.5/2.1 "папа" какого-нибудь БП в разъем "мама" на тестере. Встречал разъемы, по факту совместимые и с 2.1, и с 2.5.
admin (20.10.2025)
По факту вони не сумісні. Просто в деяких контакт може трішки діставати до центрального контакту. Але це не означає що вони сумісні, і робити так не можна.
Антон (23.01.2026)
Купил недавно такой тестер, нормально совместим с DC 5.5 / 2.1 . Там штекер "Папа" с раздвижными контактами, при желании можно сблизить контакты пинцетом.
Є питання по "Тестер потужності KWS-DC28 до блоків живлення DC5525" ?
