Тестер мощности KWS-DC28 для блоков питания DC5525
код: ASC424
387 грн
  • Тестер мощности KWS-DC28 для блоков питания DC5525
  • Отзывы (9)
Тестер KWS-DC28 предназначен для измерения параметров зарядок и блоков питания с разъёмом DC 5.5x2.5 мм. С помощью данного устройства измеряются такие параметры (с обоих сторон): напряжение, сила тока, время зарядки и количество заряда переданного на подключенное устройство. Тестер позволяет оценить качество зарядного устройства и используемого кабеля, его вляение на ток зарядки и, соответственно, время полной зарядки, а также состояние аккумулятора заряжаемого устройства.
Инструкции по эксплуатации многофункциональных клавиш:
  • Нажатие кнопки режима:
    • Однократное нажатие: переключение экрана
    • Три быстрых нажатия: сброс всех значений в текущей группе.
    • Удержание в течение 2 секунд: переключение номера группы хранения совокупных данных (№ 1-9)
  • Входное напряжение: от +4 до +30 В (DC)
  • Максимальный ток: от 0 А до 12 А
  • Максимальная мощность: от 0 Вт до 360 Вт
  • Измеряемая ёмкость: от 0 мАч до 666666 мА*ч
  • Потребленная мошность: от 0 Втч до 9999999 Вт*ч
  • Максимальное измеряемое время: от 0 до 99 часов
  • Входной и выходной разъём питания: DC5525
  • Размер: 60 х 20 х 12 мм
Отзывы покупателей про Тестер мощности KWS-DC28 для блоков питания DC5525
Константин (01.07.2026)
Работает, места в корпусе хватает чтоб вывести проводки с обоих сторон, я поставил на одном XT60, на другом просто проводки оставил, припаиваю в разрыв если нужно. Один ставил на солнечную панель, при малой освещённости контроллер пытается запуститься и просаживает напряжение, тестер гаснет, потом запускается и опять. На восходе/закате такое постоянно, ставил конденсаторы, стало лучше, почти не гаснет но яркость падает, в таком режиме продержался примерно месяц и сдох, показывает 0000 везде, ток пропускает но ничего не считает.
Коваленко Юрий Петрович (10.03.2026)
Замовив два таких тестера, один для себе, інший на подарунок. Задовільна ціна. Тестери в роботі за два тижня добре перевірив в ланцюгах живлення ДБЖ для роутера та оптичного терміналу.Використовув для контролю споживаної потужності під час відключень і підключень електроенергії. Все працювало без нарікань, рекомендую для покупки в даному магазині.
Антон (23.01.2026)
Купил тестер для контроля питания устройств, например роутера, камеры, ноутбука от аккумуляторов. Проверял на 19В и 12В. Совместим с разъемами DC 5.5 / 2.1 , конструкция штекера "Папа" позволяет при необходимости сблизить контакты. Из недостатков фиолетовый цвет для количества Ватт*часов, можно глаза сломать.
Тищенко Володимир Васильович (23.11.2025)
Работает данный тестер kws-dc28 пока что без нареканий и каких-либо замечаний. Спасибо большое, что проверили на работоспособность по моей просьбе перед отправкой мне. Мои ожидания оправдались более чем, тем более за такие деньги я очень доволен приобретением. Мониторю потребление роутера, ноутбука с соответствующими гнёздами и штекером питания, так же от повербанка через конвертер (kws-912v) 5Вольт -> 9Вольт наблюдаю за корректными показаниями выдаваемых показателей. Штука в хозяйстве очень нужная.
Ч.У. (19.10.2025)
Добрый день, с разъемами 5.5/2.1 совместим?
admin (20.10.2025)
Доброго дня. Роз''єми 5,5-2,5
Ч.У. (20.10.2025)
Спасибо :). Так в описании написано, я это тоже прочитал :). Вопрос, что будет НА ПРАКТИКЕ, если воткнуть/попытаться воткнуть штеккер "папа" данного тестера в разъем 5.5/2.1 "мама" какого-нибудь роутера. А штеккер 5.5/2.1 "папа" какого-нибудь БП в разъем "мама" на тестере. Встречал разъемы, по факту совместимые и с 2.1, и с 2.5.
admin (20.10.2025)
По факту вони не сумісні. Просто в деяких контакт може трішки діставати до центрального контакту. Але це не означає що вони сумісні, і робити так не можна.
Антон (23.01.2026)
Купил недавно такой тестер, нормально совместим с DC 5.5 / 2.1 . Там штекер "Папа" с раздвижными контактами, при желании можно сблизить контакты пинцетом.
Есть вопросы по "Тестер мощности KWS-DC28 для блоков питания DC5525" ?
