Міні-базова плата для Raspberry Pi Compute Module 5 з EEPROM та мікросхемою шифрування
код: DPC662
Waveshare
1198 грн з ПДВ
  • Міні-базова плата для Raspberry Pi Compute Module 5 з EEPROM та мікросхемою шифрування
  • Відгуки (1)
Міні-базова плата (B) / міні-комп'ютер, розроблений для обчислювального модуля Raspberry Pi 5 (не входить до комплекту), із вбудованою пам'яттю EEPROM та чіпом шифрування. Відмінне рішення для початку використання модулів CM5.
Код виробника: 30703, CM5-IO-BASE-B
Вбудована EEPROM та чіп шифрування забезпечує швидку та безпечну симетричну автентифікацію:
Розташування та призначення компонентів плати:
  1. Роз'єм CM5 - підходить для всіх варіантів обчислювального модуля 5
  2. Гніздо GPIO 40PIN - для підключення різних модулів HAT/HAT+
  3. Вхідна напруга живлення/Програмування - 5 В / 5 А або використовується для запису eMMC
  4. Чіп шифрування (ATSHA204) - підтримує швидку та безпечну симетричну автентифікацію
  5. Кнопка живлення PSW - Тривале натискання для примусового вимкнення живлення, коротке натискання для м'якого вимикання або живлення.
  6. Світлодіод STAT - Двоколірний світлодіод стану
  7. Кнопка BOOT - Натисніть перед увімкненням живлення та відпустіть після увімкнення, щоб увійти в режим запису.
  8. Два інтерфейси MIPI - для підключення дисплеїв DSI та камер CSI
  9. Роз'єм HDMI0 – порт HDMI0, підтримує висновок 4K
  10. Порти USB 3.2 Gen1 - 2 високошвидкісні порти USB 3.2 Gen1, підтримують синхронну роботу зі швидкістю 5 Гбіт/с
  11. Порт RJ45 Gigabit Ethernet - підтримує мережевий доступ зі швидкістю 10M/100M/1000M
  12. Роз'єм 4PIN JST-SH PWM - для підключення вентилятора охолодження, живлення 5 В
  13. Слот для картки TF - для підключення картки TF з попередньо записаним зображенням (ЛИШЕ для версії Lite)
  14. Вибір IO-VREF - Рівень логіки CM5 IO: 3.3 (за замовчуванням) або 1.8 В
  15. Інші функціональні контакти - WIFI/BT для апаратного відключення або захисту від запису
  16. Роз'єм HDMI1 FFC - Порт HDMI1, що підтримує виведення 4K, може бути підключений через адаптер
  17. Роз'єм USB 2.0 FFC – можна підключити через адаптер
  18. Утримувач батареї RTC - підтримує батареї CR/ML1220
  19. M.2 M KEY - підтримує твердотільні накопичувачі NVMe 2230/2242 та завантаження Pi5 з твердотільного накопичувача
  20. Вибір I2C - перемикання I2C0 та I2C1 (за замовчуванням) для мікросхеми шифрування та EEPROM
  21. Мікросхема EEPROM CAT24C32
  • Роз'єм: CM5, підходить для всіх варіантів обчислювального модуля CM5
  • Підключення: Роз'єм RJ45 гігабітного Ethernet
  • Роз'єм M.2 M KEY (2230/2242)
  • Роз'єм GPIO: 40PIN для Raspberry Pi
  • USB роз'єми: USB 3.2 Gen1 Type-A × 2, USB 2.0 × 2 (6-контактний 1-мм FFC-роз'єм)
  • MIPI: 4-канальний інтерфейс MIPI × 2 (22-контактний 0.5-мм FFC-роз'єм)
  • Відео виходи: 2 порти HDMI (включаючи один порт через роз'єм FFC), підтримує два виходи 4K
  • Сховище: Слот для картки TF для варіантів Compute Module 5 Lite (без eMMC)
  • Роз'єм вентилятора: Роз'єм ШИМ JST-SH 5 В, 4 контакти
  • Інші компоненти: Вбудована пам'ять EEPROM та чіп шифрування
  • Живлення: 5 В постійного струму з максимальним струмом 5 А
  • Розміри базова плата: 85 × 56 мм
Габаритні розміри:
  1. CM5-IO-BASE-B x1
  2. Комплект гвинтів x1
  3. Гвинт для кріплення SSD x1
Відгуки покупців про Мини-базовая плата для Raspberry Pi Compute Module 5 с EEPROM и микросхемой шифрования
Карноза Костянтин (05.01.2026)
Пізно зрозумів що я очікував на чіб безпеки типу atecc а тут не те, але це мій провтик, так все працює як заявлено
Є питання по "Міні-базова плата для Raspberry Pi Compute Module 5 з EEPROM та мікросхемою шифрування" ?
