Мини-базовая плата для Raspberry Pi Compute Module 5 с EEPROM и микросхемой шифрования
код: DPC662
Доставка по Украине
1198 грнс НДС
Отзывы (1)
Мини-базовая плата (B) / мини-компьютер, разработанный для вычислительного модуля Raspberry Pi 5 (не входит в комплект), со встроенной памятью EEPROM и чипом шифрования. Отличное решение для старта использования модулей CM5.
Код производителя: 30703, CM5-IO-BASE-B
Встроенная EEPROM и чип шифрования обеспечивает быструю и безопасную симметричную аутентификацию:
Расположение и назначение компонентов платы:
Разъем CM5 - подходит для всех вариантов вычислительного модуля 5
Разъем GPIO 40PIN - для подключения различных модулей HAT/HAT+
Входное напряжение питания/Программирование - 5 В / 5 А или используется для записи eMMC
Чип шифрования (ATSHA204) - поддерживает быструю и безопасную симметричную аутентификацию
Кнопка питания PSW - Длительное нажатие для принудительного выключения питания, короткое нажатие для мягкого выключения или включения питания.
Светодиод STAT - Двухцветный светодиод состояния
Кнопка BOOT - Нажмите перед включением питания и отпустите после включения, чтобы войти в режим записи.
Два интерфейса MIPI - для подключения дисплеев DSI и камер CSI
Разъем HDMI0 - Порт HDMI0, поддерживает вывод 4K
Порты USB 3.2 Gen1 - 2 высокоскоростных порта USB 3.2 Gen1, поддерживают синхронную работу со скоростью 5 Гбит/с
Порт RJ45 Gigabit Ethernet - поддерживает сетевой доступ со скоростью 10M / 100M / 1000M
Разъем 4PIN JST-SH PWM - для подключения вентилятора охлаждения, питание 5 В
Слот для карты TF - для подключения карты TF с предварительно записанным изображением (ТОЛЬКО для версии Lite)
Выбор IO-VREF - Уровень логики CM5 IO: 3.3 В (по умолчанию) или 1.8 В
Другие функциональные контакты - WIFI/BT для аппаратного отключения или защиты от записи
Разъем HDMI1 FFC - Порт HDMI1, поддерживает вывод 4K, может быть подключен через адаптер
Разъем USB 2.0 FFC - можно подключить через адаптер
Держатель батареи RTC - поддерживает батарейки CR/ML1220
M.2 M KEY - поддерживает твердотельные накопители NVMe 2230/2242 и загрузку Pi5 с твердотельного накопителя
Выбор I2C - переключение I2C0 и I2C1 (по умолчанию) для микросхемы шифрования и EEPROM
Микросхема EEPROM CAT24C32
Разъем: CM5, подходит для всех вариантов вычислительного модуля CM5
Есть вопросы по "Мини-базовая плата для Raspberry Pi Compute Module 5 с EEPROM и микросхемой шифрования" ?
