24GHz датчик присутності людини HLK-LD2410C-P
код: DAT363
289 грн
  • 24GHz датчик присутності людини HLK-LD2410C-P
  • Відгуки (4)
HLK-LD2410 – високочутливий модуль виявлення присутності людини, який працює на частоті 24 ГГц, розроблений компанією Hilink Electronics. Принцип його полягає у використанні безперервного сигналу з частотною модуляцією FMCW виявлення людей у заданому просторі. У поєднанні з обробкою сигналу радіолокації і точним алгоритмом визначення місцезнаходження людини, модуль може ідентифікувати людину в русі та нерухомому стані, а також обчислювати допоміжну інформацію, наприклад, відстань до об'єкта.
Датчик в основному використовується в приміщеннях для виявлення людей, що рухаються або повільно рухаються в зоні виявлення і виводить результати виявлення в режимі реального часу. Максимальна дальність виявлення – до 6 метрів, дозвіл за дальністю – 0.75 м. Передбачено інструмент візуального налаштування, що дозволяє легко налаштувати діапазон дальності виявлення, різні інтервали виявлення, чутливість, час затримки в режимі без участі людини тощо. буд. для адаптації до різних конкретних умов застосування. Підтримує виходи GPIO та UART, функцію plug and play та може гнучко застосовуватись у різних інтелектуальних сценаріях та термінальних продуктах.
Особливості:
  • Засновано на принципі FMCW: висока чутливість та стійкість до перешкод навколишнього середовища
  • Комплексне виявлення людського тіла: датчик не тільки з високою чутливістю виявляє людські тіла, що рухаються, але також виявляє чутливість до статичних людей, мікрорухів, а також до людей у сидячому або лежачому положенні.
  • Багаторівневе інтелектуальне налаштування параметрів: налаштування через Bluetooth або послідовний порт забезпечує гнучкість в залежності від умов навколишнього середовища і змін сцен. Крім того, підтримується пряме налаштування параметрів через програму, що усуває необхідність підключення через порт.
  • Широкий кут виявлення та велика дальність спрацьовування: завдяки куту огляду до 60 градусів датчик здатний виявляти рух під широким кутом. Крім того, він може виявляти об'єкти на відстані до 5 метрів.
  • Чудове проникнення в оболонку корпусу та поліпшення естетики: має гарну проникність у матеріал корпусу, що дозволяє йому непомітно працювати всередині корпусу продукту без необхідності додаткової перфорації поверхні.
  • Робоча частота: 24 ГГц~24.25 ГГц
  • Робоча напруга: від 3 В до 3.6 В постійного струму
  • Потужність джерела живлення: >200мА
  • Середній робочий струм: 79 мА
  • Модуляція: FMCW
  • Цільовий додаток: Датчик присутності людини
  • Відстань виявлення: від 0.75 м до 5 м (регульована)
  • Кут виявлення: ±60°
  • Роздільна здатність по відстані: 0.75 м
  • Пропускна спроможність розгортки: 250 МГц
  • Температура навколишнього середовища: -40 ~ +85 °С
  • Розміри: 16 мм х 22 мм
  • Датчик 24 ГГц - 1 шт.
Відгуки покупців про 24GHz датчик присутствия человека HLK-LD2410C-P
Антон (06.11.2026)
Работает в связке с ESPHome на ура.
Олег (11.01.2026)
Прекрасний датчик, працює як треба. Наявність керування через Bluetooth за допомогою мобільного додатку приємно вразила.
Александр (27.12.2025)
Отличный датчик - для home assistant просто находка.
Теперь ну нужно мазать руками когда задумался в отхожем месте.
Поправите описание !!!!
VCC Power Input Power input 5~12V(advise 5V)(оф. док.)
Олександр (28.09.2025)
Заживив від 3.3В і не запрацював. Відкрив документацію - вказано від 5 до 12В. Заживив від 5В - все запрацювало.
Є питання по "24GHz датчик присутності людини HLK-LD2410C-P" ?
