24GHz датчик присутствия человека HLK-LD2410C-P
код: DAT363
289 грн
  • 24GHz датчик присутствия человека HLK-LD2410C-P
  • Отзывы (4)
HLK-LD2410 – высокочувствительный модуль обнаружения присутствия человека, работающий на частоте 24 ГГц, разработанный компанией Hilink Electronics. Принцип его работы заключается в использовании непрерывного сигнала с частотной модуляцией FMCW для обнаружения людей в заданном пространстве. В сочетании с обработкой радиолокационного сигнала и точным алгоритмом определения местоположения человека, модуль может идентифицировать человека в движении и неподвижном состоянии, а также вычислять вспомогательную информацию, например, расстояние до объекта.
Датчик в основном используется в помещениях для обнаружения движущихся или медленно движущихся людей в зоне обнаружения и выводит результаты обнаружения в режиме реального времени. Максимальная дальность обнаружения - до 6 метров, разрешение по дальности - 0.75 м. Предусмотрен инструмент визуальной настройки, позволяющий легко настроить диапазон дальности обнаружения, различные интервалы обнаружения, чувствительность, время задержки в режиме без участия человека и т. д. для адаптации к различным конкретным условиям применения. Поддерживает выходы GPIO и UART, функцию plug and play и может гибко применяться в различных интеллектуальных сценариях и терминальных продуктах.
Особенности:
  • Основано на принципе FMCW: высокая чувствительность и устойчивость к помехам окружающей среды
  • Комплексное обнаружение человеческого тела: датчик не только с высокой чувствительностью обнаруживает движущиеся человеческие тела, но также проявляет чувствительность к статическим людям, микродвижениям, а также к людям в сидячем или лежачем положении.
  • Многоуровневая интеллектуальная настройка параметров: настройка через Bluetooth или последовательный порт обеспечивает гибкость в зависимости от изменяющихся условий окружающей среды и смены сцен. Кроме того, поддерживается прямая настройка параметров через приложение, что устраняет необходимость подключения через последовательный порт.
  • Широкий угол обнаружения и большая дальность срабатывания : благодаря углу обзора до 60 градусов датчик способен обнаруживать движение под широким углом. Кроме того, он способен обнаруживать объекты на расстоянии до 5 метров.
  • Превосходное проникновение в оболочку корпуса и улучшение эстетики: обладает хорошей проникаемостью в материал корпуса, что позволяет ему незаметно работать внутри корпуса продукта без необходимости дополнительной перфорации поверхности.
  • Рабочая частота: 24 ГГц~24.25 ГГц
  • Рабочее напряжение: от 3 В до 3.6 В постоянного тока
  • Мощность источника питания: >200мА
  • Средний рабочий ток: 79 мА
  • Модуляция: FMCW
  • Целевое приложение: Датчик присутствия человека
  • Расстояние обнаружения: от 0.75 м до 5 м (регулируемая)
  • Угол обнаружения: ±60°
  • Разрешение по расстоянию: 0.75 м
  • Пропускная способность развертки: 250 МГц
  • Температура окружающей среды: -40°С ~ 85°С
  • Размеры: 16 мм х 22 мм
Комплектация:
  • Датчик 24 ГГц - 1 шт.
Отзывы покупателей про 24GHz датчик присутствия человека HLK-LD2410C-P
Антон (06.11.2026)
Работает в связке с ESPHome на ура.
Олег (11.01.2026)
Прекрасний датчик, працює як треба. Наявність керування через Bluetooth за допомогою мобільного додатку приємно вразила.
Александр (27.12.2025)
Отличный датчик - для home assistant просто находка.
Теперь ну нужно мазать руками когда задумался в отхожем месте.
Поправите описание !!!!
VCC Power Input Power input 5~12V(advise 5V)(оф. док.)
Олександр (28.09.2025)
Заживив від 3.3В і не запрацював. Відкрив документацію - вказано від 5 до 12В. Заживив від 5В - все запрацювало.
Есть вопросы по "24GHz датчик присутствия человека HLK-LD2410C-P" ?
