Тестер світлодіодів "LED tester" DC6В M370
код: ASC349
95 грн
  • Відгуки (2)
Модуль М370 дозволяє зібрати портативний пристрій, який буде корисним радіоаматорам і майстрам з ремонту для виявлення несправних світлодіодів на платах LED-підсвічування моніторів, телевізорів, світлодіодних світильників, стрічок і лінійок.
Модуль працює з будь- якою кількістю світлодіодів, включених послідовно. Висока вихідна напруга порядку 320В здатна підсвітити ланцюг із понад 100 світлодіодів, а малий вихідний струм на рівні 5мА безпечний як для людини, так і для одиночних світлодіодів.
Ми рекомендуємо живити пристрій від 6В, використовуючи лужні батареї живлення розміру ААх4шт. При використанні батареї на 9В типу «Крона» або акумуляторів на 12В потрібно додатково ввести в схему модуль імпульсного понижуючого перетворювача або лінійний стабілізатор типу LM317, 7806.
Для зручності роботи плату модуля бажано розмістити в корпусі відповідних розмірів для цього передбачені отвори, а до вихідних контактів підпаяти ізольовані щупи.
Компактні розміри пристрою роблять його зручним для використання в «польових умовах», особливо при перевірці світлодіодних стрічок, розташованих у важкодоступних місцях.
Технічні характеристики:
  • Напруга живлення: +6 В, (от 5,5В до 6,5В)
  • Вихідна напруга: 320В
  • Вихідний струм: 5мА
  • Струм споживання: 80мА
  • Розмір модуля: 38×27×14 мм
Увага! На вихідних контактах пристрою є напруження 320В і хоча вихідний струм обмежений на рівні 5мА - не рекомендується торкатися до щупів голими руками.
Відгуки покупців про Тестер светодиодов "LED tester" DC6В M370
Dmytro (18.06.2026)
Корисне доповнення в колекцію тестерів.
Як на мене, найпростіше заживити через microUSB.
Сергій (10.01.2026)
Від 5 вольт теж працює, на виході 245 вольт.
Є питання по "Тестер світлодіодів "LED tester" DC6В M370" ?
