Тестер светодиодов "LED tester" DC6В M370
код: ASC349
95 грн
  • Отзывы (2)
Модуль М370 позволяет собрать портативное устройство которое будет полезно радиолюбителям и мастерам по ремонту для выявления неисправных светодиодов на платах LED-подсветки мониторов, телевизоров, светодиодных светильников, лент и линеек.
Модуль работает с любым количеством светодиодов, включённых последовательно. Высокое выходное напряжение порядка 320В способно подсветить цепь из более 100 светодиодов, а малый выходной ток на уровне 5мА безопасен как для человека так и для одиночных светодиодов.
Мы рекомендуем питать устройство от 6В, используя щелочные батареи питания размера ААх4шт. При использовании батареи на 9В типа «Крона» или аккумуляторов на 12В нужно дополнительно ввести в схему модуль импульсного понижающего преобразователя или линейный стабилизатор типа LM317, 7806.
Для удобства работы плату модуля желательно разместить в корпусе подходящих размеров для этого предусмотрены монтажные отверстия, а к выходным контактам подпаять изолированные щупы.
Компактные размеры устройства делают его удобным для использования в полевых условиях, особенно при проверке светодиодных лент, расположенных в труднодоступных местах.
Технические характеристики:
  • Напряжение питания: +6 В (от 5,5 В до 6,5 В)
  • Выходное напряжение: 320В
  • Выходной ток: 5мА
  • Ток потребления: 80мА
  • Размер модуля: 38×27×14 мм
Внимание! На выходных контактах устройства находится напряжение 320В и хотя выходной ток ограничен на уровне 5мА - не рекомендуется дотрагиваться до щупов голыми руками.
Отзывы покупателей про Тестер светодиодов "LED tester" DC6В M370
Dmytro (18.06.2026)
Корисне доповнення в колекцію тестерів.
Як на мене, найпростіше заживити через microUSB.
Сергій (10.01.2026)
Від 5 вольт теж працює, на виході 245 вольт.
Есть вопросы по "Тестер светодиодов "LED tester" DC6В M370" ?
