Wi-Fi ZigBee Bridge-P від Sonoff
код: ASC353
Додаткові категорії товару: Датчики
SonOff
964 грн
  • Wi-Fi ZigBee Bridge-P від Sonoff
  • Відгуки (8)
SONOFF Wi-Fi-ZigBee Bridge-Pro призначений для підключення до підсистеми SONOFF пристроїв та датчиків з інтерфейсом ZigBee. Пристрій постачається з елементами живлення.
Код виробника: 6920075777123, ZB Bridge-P (with battery)
Особливості:
  • Підтримка додавання до 128 пристроїв: ZigBee Bridge Pro підтримує додавання пристроїв, збільшене з 32 до 128
  • Безпека розумного будинку: Налаштуйте режими безпеки вдома, такі як режим будинку, режим поза домом та режим сну. Міст можна використовувати як локальну сигналізацію
  • Локальний розумний сценарій: Синхронізація та зв'язування сцен між пристроями ZigBee можуть виконуватися у звичайному режимі, навіть якщо мережа вимкнена
  • Підтримка двох протоколів Wi-Fi та ZigBee: Встановіть зв'язок між пристроями ZigBee та пристроями Wi-Fi
  • Надійне підключення, безмежні можливості: Міст підтримує додавання пристроїв ZigBee, випущених SONOFF, таких як розумний вимикач ZBMINI-L та розумна розетка S26R2ZB, роблячи ваш будинок розумнішим.
  • Тип продукту: шлюз Zigbee 3.0
  • Джерело живлення: 5В
  • Бездротове підключення Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 ГГц, ZigBee IEEE 802.15.4 2.4 ГГц
  • Кількість пристроїв, що підключаються: до 128
  • Сертифікована відповідність CE, FCC
  • Робоча температура -10 ° С ~ 40 ° С
  • Розмір коробки 340x195x280 мм
Відгуки покупців про Wi-Fi ZigBee Bridge-P от Sonoff
Алексей (25.01.2026)
Прошу уточнить на каком максимальном расстоянии мост конектитса с датчиками ? Если мост в доме а датчик в сарае расстояние метров 30.
admin (26.01.2026)
Доброго дня. На таку відстань в принципі можна розраховувати.
Тарасов Владимир Васильевич (15.01.2026)
Справедливости ради замечу, что внутри данного устройства таки есть маленькая батарейка-таблетка, так что описание верно.
Взял такой в небезызвестном китайском магазине по такой же цене, выгода только в бесплатной доставке.
Немного покурив тему выяснил что для раскрытия всего потенциала данного устройства в локальной сети не помешало бы его еще и перепрошить народной прошивкой.
Алексей (13.01.2026)
Купил данный девайс .в описании значится поставка с элементами питания .также питание 5 В.
Получил красивую коробочку где с элемента питания только провод .вопрос где блок на 5В
admin (14.01.2026)
Доброго дня. Блок живлення в комплект не входить і купується окремо. В описі не вказано що блок живлення в комплекті.
Алексей (14.01.2026)
Как по мне то это двойные стандарты .
Тогда почему бы в описании не добавить без блока питания .
Ведь в других девайсах пишете без батарейки
Может направите где искать блок питания на 5В под провод из комплекта
admin (14.01.2026)
У пристрою звичайний microUSB. Підійде будь який блок живлення на 5В
Є питання по "Wi-Fi ZigBee Bridge-P від Sonoff" ?
