Wi-Fi ZigBee Bridge-P от Sonoff
код: ASC353
Дополнительные категории товара: Датчики
SonOff
964 грн
  • Wi-Fi ZigBee Bridge-P от Sonoff
  • Отзывы (8)
SONOFF Wi-Fi-ZigBee Bridge-Pro предназначен для подключения в подсистему SONOFF устройств и датчиков с интерфейсом ZigBee. Устройство поставляется с элементами питания.
Код производителя: 6920075777123, ZB Bridge-P (with battery)
Особенности:
  • Поддержка добавления до 128 подустройств:ZigBee Bridge Pro поддерживает добавление подустройств, увеличенное с 32 до 128
  • Безопасность умного дома: Настройте режимы безопасности дома, такие как режим «Дома», режим «Вне дома» и режим сна. Мост можно использовать в качестве локальной сигнализации
  • Локальный умный сценарий: Синхронизация и связывание сцен между устройствами ZigBee могут выполняться в обычном режиме, даже если сеть отключена
  • Поддержка двух протоколов Wi-Fi и ZigBee: Установите связь между устройствами ZigBee и устройствами Wi-Fi
  • Надежное подключение, безграничные возможности: Мост поддерживает добавление устройств ZigBee, выпущенных SONOFF, таких как умный выключатель ZBMINI-L и умная розетка S26R2ZB, делая ваш дом умнее.
  • Тип продукта: шлюз Zigbee 3.0
  • Источник питания: 5В
  • Беспроводное подключение Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 ГГц, ZigBee IEEE 802.15.4 2.4 ГГц
  • Количество подключаемых устройств: до 128
  • Сертифицированное соответствие CE, FCC
  • Рабочая температура -10°С~40°С
  • Размер коробки 340x195x280 мм
Отзывы покупателей про Wi-Fi ZigBee Bridge-P от Sonoff
Алексей (25.01.2026)
Прошу уточнить на каком максимальном расстоянии мост конектитса с датчиками ? Если мост в доме а датчик в сарае расстояние метров 30.
admin (26.01.2026)
Доброго дня. На таку відстань в принципі можна розраховувати.
Тарасов Владимир Васильевич (15.01.2026)
Справедливости ради замечу, что внутри данного устройства таки есть маленькая батарейка-таблетка, так что описание верно.
Взял такой в небезызвестном китайском магазине по такой же цене, выгода только в бесплатной доставке.
Немного покурив тему выяснил что для раскрытия всего потенциала данного устройства в локальной сети не помешало бы его еще и перепрошить народной прошивкой.
Алексей (13.01.2026)
Купил данный девайс .в описании значится поставка с элементами питания .также питание 5 В.
Получил красивую коробочку где с элемента питания только провод .вопрос где блок на 5В
admin (14.01.2026)
Доброго дня. Блок живлення в комплект не входить і купується окремо. В описі не вказано що блок живлення в комплекті.
Алексей (14.01.2026)
Как по мне то это двойные стандарты .
Тогда почему бы в описании не добавить без блока питания .
Ведь в других девайсах пишете без батарейки
Может направите где искать блок питания на 5В под провод из комплекта
admin (14.01.2026)
У пристрою звичайний microUSB. Підійде будь який блок живлення на 5В
Есть вопросы по "Wi-Fi ZigBee Bridge-P от Sonoff" ?
