Драйвер крокового двигуна TMC2208 (UART) з радіатором
код: ARC285
179 грн з ПДВ
  • Драйвер крокового двигуна TMC2208 (UART) з радіатором
  • Відгуки (1)
Драйвер крокового двигуна TMC2208 Ultra Quiet – ультра-тиха версія популярної моделі TMC2100. Драйвер підтримує мікрошаг 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 з інтерполяцією до 1/256, завдяки інтерполяції не потрібно високошвидкісний контролер, частота керуючих сигналів і логіка TMC2208 повністю сумісна з драйвером A4988.
  • Струм обмотки: до 1 А (без радіатора) / до 1.4 А (з радіатором)
  • Напруга обмотки: 5 - 36 В
  • Живлення драйвера: 3.3 В / 5 В
  • Інтерфейс управління (за замовчуванням): UART
Особливості:
  • Алгоритм розрахунку струму драйвера: I = Vref * 1.9 / 2.5, за замовчуванням Vref близько 0.65V, тому струм за замовчуванням 0.5A (максимальний струм 1.4A)
  • Напруга Vref вимірюється між Gnd і середнім виводом потенціометра.
  • При вимірі напруги двигун повинен бути відключений, або драйвер може вийти з ладу.
  • Регулюйте потенціометр спеціальною керамічною викруткою. В іншому випадку драйвер легко пошкодити.
  • Встановлюйте радіатор так щоб він не Закоротив елементи драйвера (радіатор встановлюється на друковану плату для кращого розсіювання тепла).
  • Режим spreadCycle: дозволяє знизити резонанс і підвищити плавність ходу. Може бути включений тільки через UART і OPT.
  • Режим stealthChop2: дозволяє провести автоматичну оптимізацію налаштувань для зниження шуму. Працює за замовчуванням і не вимагає конфігурації.
Відгуки покупців про Драйвер шагового двигателя TMC2208 (UART) с радиатором
Муравко Владислав Вадимович (04.09.2026)
Хороший рабочий драйвер, с ним шаговый двигатель реально работает очень тихо, в моем случае был подключен шаговик Nemo 14 в виде таблетки. В комплекте так же была удобная отвертка, которой можно прекрасно настраивать потенциометр, и к тому же на плате драйвера все пины подписаны, не приходится долго проверять, где силовое питание а где логическое. Рекомендую к покупке
Є питання по "Драйвер крокового двигуна TMC2208 (UART) з радіатором" ?
