Драйвер шагового двигателя TMC2208 (UART) с радиатором
код: ARC285
179 грн с НДС
  • Драйвер шагового двигателя TMC2208 (UART) с радиатором
  • Отзывы (1)
Драйвер шагового двигателя TMC2208 Ultra Quiet – ультра-тихая версия популярной модели TMC2100. Драйвер поддерживает микрошаг 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 с интерполяцией до 1/256, благодаря интерполяции не требуется высокоскоростной контроллер, частота управляющих сигналов и логика TMC2208 полностью совместима с драйвером A4988.
  • Ток обмотки: до 1 А (без радиатора) / до 1.4 А (с радиатором)
  • Напряжение обмотки: 5 - 36 В
  • Питание драйвера: 3.3 В / 5 В
  • Интерфейс управления (по умолчанию): UART
Особенности:
  • Алгоритм рассчета тока драйвера : I = Vref * 1.9 / 2.5, по умолчанию Vref около 0.65V, поэтому ток по умолчанию 0.5A (максимальный ток 1.4A)
  • Напряжение Vref измеряется между Gnd и средним выводом потенциометра.
  • При измерении напряжения двигатель должен быть отключен, или драйвер может выйти из строя.
  • Регулируйте потенциометр специальной керамической отверткой. В противном случае драйвер легко повредить.
  • Устанавливайте радиатор так чтобы он не закоротил элементы драйвера (радиатор устанавливается на печатную плату для лучшего рассеивания тепла).
  • Режим spreadCycle: позволяет снизить резонанс и повысить плавность хода. Может быть включен только через UART и OPT.
  • Режим stealthChop2: позволяет произвести автоматическую оптимизацию настроек для снижения шума. Работает по умолчанию и не требует конфигурации.
Отзывы покупателей про Драйвер шагового двигателя TMC2208 (UART) с радиатором
Муравко Владислав Вадимович (04.09.2026)
Хороший рабочий драйвер, с ним шаговый двигатель реально работает очень тихо, в моем случае был подключен шаговик Nemo 14 в виде таблетки. В комплекте так же была удобная отвертка, которой можно прекрасно настраивать потенциометр, и к тому же на плате драйвера все пины подписаны, не приходится долго проверять, где силовое питание а где логическое. Рекомендую к покупке
Есть вопросы по "Драйвер шагового двигателя TMC2208 (UART) с радиатором" ?
