Сервопривід Tower Pro MG995 360° MG995-360
код: ARC286
179 грн з ПДВ
від 2 шт. 169 грн
від 4 шт. 159 грн
  • Сервопривід Tower Pro MG995 360° MG995-360
Сервопривід Tower Pro MG995 13 кг – клон популярного серводвигуна безперервного обертання. Управління не на цифровому микроконтроллере як у оригінальній, а на аналоговій мікросхемі (як правило KC2462 або AA51880), за рахунок чого вдалося істотно знизити ціну при тих же параметрах приводу. Потужний серво мотор з нейлоновим приводом. Крутний момент до 13 кг/см (при напрузі живлення 6В).
Увага! Почастішали відгуки про погану роботу даних сервоприводів. Звертаємо вашу увагу на те, що сервоприводу необхідно забезпечити стабільне живлення від окремого джерела живлення і обов'язкове застосування електролітичного конденсатора, встановленого максимально близько до контактів сервоприводу. Його НЕ МОЖНА живити від контролера.
  • Нейлоновий привід
  • Підшипник ковзання
  • Кут повороту: 360 градусів
  • Робоча ШВИДКІСТЬ: 0.17 сек / 60 градусів (4.8В без НАВАНТАЖЕННЯ)
  • Робоча ШВИДКІСТЬ: 0.13 сек / 60 градусів (6В без НАВАНТАЖЕННЯ)
  • Пусковий момент: 8.5 кг / см при живленні 4.8В
  • Пусковий момент: 10 кг / см при живленні 6В
  • Робоча напруга: 4.8 - 7.2 В
  • Робоча температура середовища: 0 ~ +55 °С
  • Діаметр вала: 5.7 мм
  • Довжина дроту 30 см
  • Розміри 40.7 х 19.7 х43 мм
  • Маса 55 г
Відгуки покупців про Сервопривод Tower Pro MG995 360° MG995-360
Є питання по "Сервопривід Tower Pro MG995 360° MG995-360" ?
