Сервопривод Tower Pro MG995 360° MG995-360
код: ARC286
179 грн с НДС
от 2 шт. 169 грн
от 4 шт. 159 грн
  • Сервопривод Tower Pro MG995 360° MG995-360
Сервопривод Tower Pro MG995 13 кг – клон популярного серводвигателя непрерывного вращения. Управление не на цифровом микроконтроллере как у оригинальной, а на аналоговой микросхеме (как правило KC2462 или AA51880), за счет чего удалось существенно снизить цену при тех же параметрах привода. Мощный серво мотор с нейлоновым приводом. Крутящий момент до 13 кг/см (при напряжении питания 6В).
Внимание! Участились отзывы про плохую работу данных сервоприводов. Обращаем ваше внимание на то, что сервоприводу необходимо обеспечить стабильное питание от отдельного источника питания и обязательное применения электролитического конденсатора, установленного максимально близко к контактам сервопривода. Его НЕЛЬЗЯ питать от контроллера.
  • Нейлоновый привод
  • Подшипник скольжения
  • Угол поворота: 360 градусов
  • Рабочая скорость: 0.17 сек/60 градусов (4.8В без нагрузки)
  • Рабочая скорость: 0.13 сек/60 градусов (6В без нагрузки)
  • Пусковой момент: 8.5 кг/см при питании 4.8В
  • Пусковой момент: 10 кг/см при питании 6В
  • Рабочее напряжение: 4.8 - 7.2 В
  • Рабочая температура среды: 0 ~ +55 °С
  • Диаметр вала: 5.7 мм
  • Длина провода 30 см
  • Размеры 40.7 х 19.7 х43 мм
  • Масса 55 г
Отзывы покупателей про Сервопривод Tower Pro MG995 360° MG995-360
Есть вопросы по "Сервопривод Tower Pro MG995 360° MG995-360" ?
