109 грн
від 4 шт.
105 грн
від 10 шт.
101 грн
Відгуки
Мікросервопривід MG 90S. Крутний момент 1.7 кг / см (при живленні 4.8В), 2.0 кг / см (при живленні 6В).
робоча напруга 4.8 - 6В / 1Ватт
редуктор: пластик
розміри 32.2 x 31.7 x 12 мм
висота від фланця до полиці кріплення 8.5 мм
висота валу: 3.5 мм (+/-0.1 мм)
кут повороту: ~ 180°
крутний момент 1.8 кг/см (при живленні 4.8В), 2.2 кг/см (при живленні 6В)
робочий діапазон температур 0 ~ 55 °С
швидкість обертання 0.15 с / 60° (при 4.8В), 0.12 с / 60° (при 6В)
вага: 14 г
Відгуки покупців про Сервопривод MG90S Micro 180°
Є питання по "Сервопривід MG90S Micro 180°" ?
