109 грн
от 4 шт.
105 грн
от 10 шт.
101 грн
Отзывы
Микросервопривод MG 90S. Крутящий момент 1.7 кг/см (при питании 4.8В), 2.0 кг/см (при питании 6В).
рабочее напряжение 4.8 - 6В / 1Ватт
редуктор: пластик
размеры 32.2 x 31.7 x 12мм
высота от фланца до полки крепления 8.5 мм
высота вала: 3.5 мм (+/-0.1 мм)
угол поворота: ~ 180°
крутящий момент 1.8 кг/см (при питании 4.8В), 2.2 кг/см (при питании 6В)
рабочий диапазон температур 0 ~ 55 °С
скорость вращения 0.15 с / 60° (при 4.8В), 0.12 с / 60° (при 6В)
Вес: 14 г
Отзывы покупателей про Сервопривод MG90S Micro 180°
Есть вопросы по "Сервопривод MG90S Micro 180°" ?
