Міні-модуль потужного реле 12В 30А з опторозв'язкою (Hight / Low level)
код: BIG100
114 грн
від 2 шт. 108 грн
від 3 шт. 103 грн
  • Міні-модуль потужного реле 12В 30А з опторозв'язкою (Hight / Low level)
Компактний модуль потужного реле з можливістю вибору рівня керуючого сигналу. При невеликих розмірах модуль дозволяє комутувати навантаження зі струмом до 30А. При цьому для управління реле досить 5 мА струму керуючого сигналу. Для захисту входу і обмеження струму через оптрон гальванічної розв'язки на платі встановлений струмообмежувальний резистор.
Контакти модуля:
  • DC-: вхід негативного виводу джерела живлення
  • DC +: вхід позитивного виводу джерела живлення
  • H-L: перемичка вибору рівня керуючого сигналу
  • IN: вхід керуючого сигналу
Для керування модулем сигналом високого логічного рівня необхідно переставити перемичку в положення H * (2-3 Піни). Для керування сигналом низького логічного рівня необхідно переставити перемичку в положення L * (1-2 Піни).
Також на платі присутні дві перемички * (JD-DC + і JD-DC-) повної гальванічної ізоляції модуля.
Логика Катушка реле
DC+ JD+
DC- JD-
Коли джампери стоять на платі (зазвичай так і є), то загальне харчування. Достатньо подати:
  • DC+ = +12V
  • DC- = GND
Це стандартний режим Arduino.
Якщо джампери зняти, то можна окремо живити:
  • оптопару/логіку
  • котушку реле
Наприклад:
  • DC+ = 3.3V від ESP32
  • DC- = GND ESP32
  • JD+ = 5V окремого БП
  • JD- = GND БП
Така схема комутації потрібна, якщо:
  • реле створює перешкоди
  • ESP32 слабенький за харчування
  • потрібна найкраща розв'язка
  • Напруга живлення: 12В
  • Максимальний струм навантаження реле: 30А
  • Струм сигналу керування: 5мА
  • Розмір модуля: 50 мм * 33 мм * 24 мм
Відгуки покупців про Мини-модуль мощного реле 12В 30А с опторазвязкой (Hight / Low level)
Є питання по "Міні-модуль потужного реле 12В 30А з опторозв'язкою (Hight / Low level)" ?
