Мини-модуль мощного реле 12В 30А с опторазвязкой (Hight / Low level)
код: BIG100
114 грн
от 2 шт. 108 грн
от 3 шт. 103 грн
  • Мини-модуль мощного реле 12В 30А с опторазвязкой (Hight / Low level)
Компактный модуль мощного реле с возможностью выбора уровня управляющего сигнала. При небольших размерах модуль позволяет коммутировать нагрузку с током до 30А. При этом для управления реле достаточно 5 мА тока управляющего сигнала. Для защиты входа и ограничения тока через оптрон гальванической развязки на плате установлен токоограничительный резистор.
Контакты модуля:
  • DC-: вход отрицательного вывода источника питания
  • DC+: вход положительного вывода источника питания
  • H-L: перемычка выбора уровня управляющего сигнала
  • IN: вход управляющего сигнала
Для управления модулем сигналом высокого логического уровня необходимо переставить перемычку в положение H *(2-3 пины). Для управления сигналом низкого логического уровня необходимо переставить перемычку в положение L *(1-2 пины).
Также на плате присутствуют две перемычки *(JD-DC+ и JD-DC-) полной гальванической изоляции модуля.
Логика Катушка реле
DC+ JD+
DC- JD-
Когда джамперы стоят на плате (обычно так и есть), то питание общее. Достаточно подать:
  • DC+ = +5V
  • DC- = GND
Это стандартный режим для Arduino.
Если джамперы снять, то можно отдельно питать:
  • оптопару/логику
  • катушку реле
Например:
  • DC+ = 3.3V от ESP32
  • DC- = GND ESP32
  • JD+ = 5V отдельного БП
  • JD- = GND БП
Такая схема коммутации нужна, если:
  • реле создаёт помехи
  • ESP32 слабоват по питанию
  • нужна лучшая развязка
  • Напряжение питания: 12В
  • Максимальный ток нагрузки реле: 30А
  • Ток сигнала управления: 5мА
  • Размер модуля: 50 мм * 33 мм * 24 мм
Отзывы покупателей про Мини-модуль мощного реле 12В 30А с опторазвязкой (Hight / Low level)
Есть вопросы по "Мини-модуль мощного реле 12В 30А с опторазвязкой (Hight / Low level)" ?
