Ультразвуковий датчик відстані US-100 з вимірюванням температури
код: DAT301
119 грн
  • Ультразвуковий датчик відстані US-100 з вимірюванням температури
US-100 — сучасний ультразвуковий датчик відстані, призначений для безконтактного вимірювання дистанції до об'єктів. Модуль забезпечує високу точність і стабільність роботи та підтримує два режими обміну даними: стандартний Trig/Echo, повністю сумісний із HC-SR04, а також UART, який дозволяє отримувати результати вимірювання через послідовний інтерфейс.
Завдяки підтримці живлення від 2,4 до 5,5 В датчик чудово підходить як для Arduino, так і для сучасних мікроконтролерів із логічним рівнем 3,3 В, зокрема ESP32, ESP8266, Raspberry Pi Pico, STM32 та інших платформ.
Вбудований датчик температури дозволяє автоматично враховувати вплив температури повітря на швидкість поширення ультразвуку, що підвищує точність вимірювання. У режимі UART також можна зчитувати поточну температуру навколишнього середовища.
US-100 широко застосовується в робототехніці, автоматизації, системах контролю рівня рідини, паркувальних системах, розумних пристроях і навчальних проєктах.
Особливості:
  • безконтактне вимірювання відстані;
  • два режими роботи: Trig/Echo та UART;
  • повна сумісність із HC-SR04;
  • живлення 2,4–5,5 В;
  • підтримка логічних рівнів 3,3 В без додаткових перетворювачів;
  • вбудована температурна компенсація;
  • можливість вимірювання температури навколишнього середовища;
  • висока стабільність і точність вимірювання;
  • низьке енергоспоживання;
  • просте підключення до Arduino та інших мікроконтролерів.
Технічні характеристики:
Параметр Значення
Тип датчика Ультразвуковий
Напруга живлення 2.4–5.5 В DC
Робочий струм до 15 мА
Струм спокою менше 2 мА
Діапазон вимірювання 2–450 см
Роздільна здатність 1 мм
Похибка ±1%
Робоча частота 40 кГц
Інтерфейс Trig/Echo, UART
Логічні рівні 3.3 В / 5 В
Кут виявлення близько 15°
Робоча температура -20…+70 °C
Розмір плати приблизно 45 × 20 × 15 мм
Розпіновка:
Контакт Призначення
VCC Живлення
Trig / RX Запуск вимірювання / вхід UART
Echo / TX Вихід Echo / вихід UART
GND Земля
Режими роботи:
  • Режим Trig/Echo: Після зняття перемички модуль працює аналогічно HC-SR04. Для вимірювання відстані необхідно сформувати короткий імпульс на вході Trig і виміряти тривалість сигналу Echo.
  • Режим UART: При встановленій перемичці модуль працює через послідовний інтерфейс UART. Для отримання значення відстані достатньо надіслати команду 0x55, після чого датчик поверне результат у міліметрах. Команда 0x50 дозволяє отримати температуру навколишнього середовища.
Сфери застосування:
  • робототехніка;
  • мобільні платформи;
  • системи уникнення зіткнень;
  • контроль рівня рідин;
  • паркувальні системи;
  • системи «Розумний дім»;
  • автоматичні дозатори;
  • навчальні проєкти Arduino;
  • проєкти на ESP32, STM32 та Raspberry Pi Pico.
Відгуки покупців про Ультразвуковой датчик расстояния US-100 с измерением температуры
Є питання по "Ультразвуковий датчик відстані US-100 з вимірюванням температури" ?
