Ультразвуковой датчик расстояния US-100 с измерением температуры
код: DAT301
119 грн
  • Ультразвуковой датчик расстояния US-100 с измерением температуры
US-100 — современный ультразвуковой датчик расстояния, предназначенный для бесконтактного измерения дистанции до объектов. Модуль отличается высокой точностью, стабильностью работы и поддерживает два режима обмена данными: стандартный Trig/Echo, полностью совместимый с HC-SR04, а также UART, позволяющий получать результаты измерений по последовательному интерфейсу.
Благодаря возможности работы при напряжении от 2,4 до 5,5 В датчик отлично подходит не только для Arduino, но и для современных микроконтроллеров с логикой 3,3 В, включая ESP32, ESP8266, Raspberry Pi Pico, STM32 и другие платформы.
Встроенный датчик температуры позволяет автоматически учитывать влияние температуры воздуха на скорость распространения ультразвука, что повышает точность измерений. В UART-режиме также доступно считывание текущей температуры окружающей среды.
US-100 широко применяется в робототехнике, системах автоматизации, измерителях уровня жидкости, парковочных системах, интеллектуальных устройствах и учебных проектах.
Особенности:
  • бесконтактное измерение расстояния;
  • два режима работы: Trig/Echo и UART;
  • совместимость с HC-SR04;
  • поддержка питания от 2,4 до 5,5 В;
  • работа с логическими уровнями 3,3 В без дополнительных преобразователей;
  • встроенная температурная компенсация;
  • возможность измерения температуры окружающей среды;
  • высокая стабильность и точность измерений;
  • низкое энергопотребление;
  • простое подключение к Arduino и другим микроконтроллерам.
Технические характеристики:
Параметр Значение
Тип датчика Ультразвуковой
Напряжение питания 2.4–5.5 В DC
Рабочий ток до 15 мА
Ток покоя менее 2 мА
Диапазон измерения 2–450 см
Разрешение 1 мм
Погрешность ±1%
Рабочая частота 40 кГц
Интерфейс Trig/Echo, UART
Логические уровни 3.3 В / 5 В
Угол обнаружения около 15°
Рабочая температура -20…+70 °C
Размер платы около 45 × 20 × 15 мм
Распиновка:
Контакт Назначение
VCC Питание
Trig / RX Запуск измерения / вход UART
Echo / TX Выход Echo / выход UART
GND Земля
Режимы работы:
  • Режим T​rig/Echo: После снятия перемычки модуль работает аналогично HC-SR04. Для получения расстояния необходимо сформировать короткий импульс на выводе Trig и измерить длительность сигнала Echo.
  • UART: При установленной перемычке модуль работает через последовательный интерфейс UART. Для получения расстояния достаточно отправить команду 0x55, после чего датчик вернет значение расстояния в миллиметрах. Команда 0x50 позволяет получить температуру окружающей среды.
Области применения:
  • роботы;
  • мобильные платформы;
  • системы предотвращения столкновений;
  • измерение уровня воды и других жидкостей;
  • парковочные устройства;
  • системы "умный дом";
  • автоматические дозаторы;
  • учебные проекты Arduino;
  • проекты на ESP32, STM32 и Raspberry Pi Pico.
Отзывы покупателей про Ультразвуковой датчик расстояния US-100 с измерением температуры
Есть вопросы по "Ультразвуковой датчик расстояния US-100 с измерением температуры" ?
