Модуль розширення Raspberry Pi CM5 Gigabit/2.5G. RS485, 4K вихід HDMI (у корпусі)
код: DPC694
Waveshare
3691 грн
  • Модуль розширення Raspberry Pi CM5 Gigabit/2.5G. RS485, 4K вихід HDMI (у корпусі)
Багатофункціональна плата розширення з корпусом із двома портами Gigabit/2.5G Ethernet для Raspberry Pi CM5 (не входить до комплекту), підтримує промисловий зв'язок RS485, модуль 4G/5G та виведення зображення 4K, підходить для всіх варіантів Compute Module 5. Raspberry Pi CM5 у комплект не входить.
Код виробника: 34403, CM5-ETH-RS485-4G-BOX (EU)
Підключення до обчислювального модуля CM5:
Стандартний роз'єм CM5, що підходить для модулів серії Compute Module 5 Lite/eMMC.
Для включення функцій стільникової мережі 5G/4G/3G/2G потрібен додатковий комунікаційний модуль, рекомендовані моделі: SIM7600G-HM.2, SIM8260G-M2 та SIM8262E-M2.
Підтримує підключення до накопичувачів M.2 NVMe:
Вища швидкість читання/запису в порівнянні зі слотом для TF-карт Raspberry Pi, що значно підвищує ефективність читання/запису системи або файлів. Підтримує завантаження Pi5 із твердотільного накопичувача NVME.
Відповідні типорозміри накопичувачів M.2:
Розширені інтерфейси на платі модуля:
Має багато інтерфейсів, включаючи ETH / MIPI / HDMI / слот для TF-карти / USB / M.2 B KEY / M KEY, простий у використанні.
Розташування та призначення роз'ємів у корпусі:
Розташування та призначення компонентів плати:
  1. Роз'єм CM5 – підходить для всіх варіантів обчислювального модуля CM5.
  2. Слот для картки Nano SIM
  3. Слот для TF-картки - для підключення TF-карти із попередньо записаною системою (ТІЛЬКИ у варіанті Lite).
  4. 4-контактний роз'єм JST-SH PWM - для підключення 5-вольтового вентилятора охолодження
  5. Type-C роз'єм для програмування модуля CM5 - використовується для запису пам'яті eMMC або USB OTG.
  6. Порт HDMI - підтримує виведення зображення з роздільною здатністю 4K.
  7. Конектор розширення кнопок та індикаторів
  8. Порти USB – 1 стандартний порт USB 2.0, 1 порт USB 3.2 Gen1 Type-A зі швидкістю передачі даних до 5 Гбіт/с.
  9. Порт Ethernet RJ45 1000 Мбіт/с - підтримує мережеві підключення 10 Мбіт/с / 100 Мбіт/с / 1000 Мбіт/с.
  10. Порт Ethernet RJ45 2500 Мбіт/с - підтримує мережеві підключення 10 Мбіт/с / 100 Мбіт/с / 1000 Мбіт/с / 2500 Мбіт/с.
  11. Індикатори - стани для кожного інтерфейсу, з можливістю додавання в 2 рази більшої кількості індикаторів користувача.
  12. M.2 M KEY - підтримує твердотільні накопичувачі NVMe 2242/2230/2280 або модулі AI.
  13. M.2 B KEY – підтримує підключення комунікаційних модулів 4G/5G.
  14. Зумер
  15. Роз'єм живлення постійного струму – підтримує живлення від 7 В до 36 В (будь-ласка, не підключайте живлення одночасно через гвинтові клеми).
  16. Клема для підключення джерела постійного струму з гвинтовим кріпленням - підтримує живлення від 7 до 36 В (будь-ласка, не підключайте живлення одночасно через роз'єм джерела постійного струму).
  17. Гвинтові клеми RS485
  18. Цифровий вхід з гвинтовими клемами - Вхідна напруга живлення - від 5 до 36 В.
  19. Гвинтові клеми реле - Номінальний струм контактів: ≤ 10 А при 250 В змінного струму або ≤ 10 А при 30 В постійного струму.
  20. Роз'єм RTC Batt - для підключення сумісного акумулятора RTC Batt для живлення мікросхеми RTC.
  21. Чіп шифрування
  22. Два інтерфейси MIPI – для підключення до дисплея DSI або камери CSI.
  • Гніздо CM5: підходить для всіх варіантів обчислювального модуля CM5.
  • Мережеві технології: Порт Ethernet RJ45 1000 Мбіт/с × 1
  • Порт Ethernet: RJ45 2500 Мбіт/с × 1
  • USB порти:
    • Порт USB 2.0 (Type-C) × 1
    • Порт USB 2.0 (Type-A) × 1
    • Порт USB 3.2 Gen1 (Type-A) × 1
  • Відео: HDMI-порт × 1, підтримка виводу 4K.
  • М.2:
    • M.2 M KEY (PCIe Gen2/3 × 1, підтримує модулі NVMe 2230 / 2242 / 2280 або AI)
    • M.2 B KEY підтримує підключення комунікаційного модуля 4G/5G.
  • Сховище: Роз'єм для TF-картки для варіантів Compute Module 5 Lite (без eMMC).
  • Послідовний інтерфейс: RS485 × 4
  • Цифровий вхід: 1 цифровий вхід (вхідна напруга: 5-36 В)
  • Реле: Номінальний струм контактів: ≤ 10 А при 250 В змінного струму або ≤ 10 А при 30 В постійного струму.
  • Роз'єм вентилятора: 5 В, 4-контактний роз'єм JST-SH для ШИМ-вентилятора
  • Зумер: 1-канальний керований зумер
  • Додаткове обладнання: Вбудований чіп шифрування
  • Живлення: Широкий діапазон напруги 7-36 В (гвинтові клеми + роз'єм), порт Type-C 5 В 5 А
  • Розміри: 132,50 × 112.20 × 34.50 (мм)
Габаритні розміри:
  1. Металевий корпус (верхня кришка + задня кришка) та дві бічні панелі x1
  2. CM5-ETH-RS485-4G-BASE x1
  3. Пряжка для кріплення на напрямну (20 мм × 76 мм) x1
  4. Мітка x1
  5. Рожева термострічка x5
  6. Ізоляційний лист для ПК x1
  7. Викрутка x1
  8. Комплект гвинтів x1
  9. Блок живлення 12 В 4 А з європейською вилкою x1
Відгуки покупців про Модуль расширения для Raspberry Py CM5 Gigabit/2.5G. RS485, 4K выход HDMI (в корпусе)
Є питання по "Модуль розширення Raspberry Pi CM5 Gigabit/2.5G. RS485, 4K вихід HDMI (у корпусі)" ?
