Модуль расширения для Raspberry Py CM5 Gigabit/2.5G. RS485, 4K выход HDMI (в корпусе)
код: DPC694
Waveshare
3691 грн
  • Модуль расширения для Raspberry Py CM5 Gigabit/2.5G. RS485, 4K выход HDMI (в корпусе)
Многофункциональная плата расширения с корпусом с двумя портами Gigabit/2.5G Ethernet для Raspberry Pi CM5 (не входит в комплект), поддерживает промышленную связь RS485, модуль 4G/5G и вывод изображения 4K, подходит для всех вариантов Compute Module 5. Raspberry Pi CM5 в комплект не входит.
Код производителя: 34403, CM5-ETH-RS485-4G-BOX (EU)
Подключение к вычислительному модулю CM5:
Стандартный разъем CM5, подходящий для модулей серии Compute Module 5 Lite / eMMC.
Для включения функций сотовой сети 5G/4G/3G/2G требуется дополнительный коммуникационный модуль, рекомендуемые модели: SIM7600G-HM.2 , SIM8260G-M2 и SIM8262E-M2 .
Поддерживает подключение к накопителям M.2 NVMe:
Более высокая скорость чтения/записи по сравнению со слотом для TF-карт Raspberry Pi, что значительно повышает эффективность чтения/записи системы или файлов. Поддерживает загрузку Pi5 с твердотельного накопителя NVME.
Подходящие типоразмеры накопителей M.2:
Расширенные интерфейсы на плате модуля:
Имеет множество интерфейсов, включая ETH / MIPI / HDMI / слот для TF-карты / USB / M.2 B KEY / M KEY, прост в использовании.
Расположение и назначение разъёмов в корпусе:
Расположение и назначение компонентов платы:
  1. Разъем CM5 - подходит для всех вариантов вычислительного модуля CM5.
  2. Слот для карты Nano SIM
  3. Слот для TF-карты - для подключения TF-карты с предварительно записанной системой (ТОЛЬКО в варианте Lite).
  4. 4-контактный разъем JST-SH PWM - для подключения 5-вольтового вентилятора охлаждения
  5. Type-C разъём для программирования модуля CM5 - используется для записи eMMC-памяти или USB OTG.
  6. Порт HDMI - поддерживает вывод изображения в разрешении 4K.
  7. Коннектор расширения кнопок и индикаторов
  8. Порты USB - 1 стандартный порт USB 2.0, 1 порт USB 3.2 Gen1 Type-A со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с.
  9. Порт Ethernet RJ45 1000 Мбит/с - поддерживает сетевые подключения 10 Мбит/с / 100 Мбит/с / 1000 Мбит/с.
  10. Порт Ethernet RJ45 2500 Мбит/с - поддерживает сетевые подключения 10 Мбит/с / 100 Мбит/с / 1000 Мбит/с / 2500 Мбит/с.
  11. Индикаторы - состояния для каждого интерфейса, с возможностью добавления в 2 раза большего количества пользовательских индикаторов.
  12. M.2 M KEY - поддерживает твердотельные накопители NVMe 2242 / 2230 / 2280 или модули AI.
  13. M.2 B KEY - поддерживает подключение коммуникационных модулей 4G/5G.
  14. Зуммер
  15. Разъем питания постоянного тока - поддерживает питание от 7 В до 36 В (пожалуйста, не подключайте питание одновременно через винтовые клеммы).
  16. Клемма для подключения источника постоянного тока с винтовым креплением - поддерживает питание от 7 В до 36 В (пожалуйста, не подключайте питание одновременно через разъем источника постоянного тока).
  17. Винтовые клеммы RS485
  18. Цифровой вход с винтовыми клеммами - Входное напряжение питания - от 5 В до 36 В.
  19. Винтовые клеммы реле - Номинальный ток контактов: ≤ 10 А при 250 В переменного тока или ≤ 10 А при 30 В постоянного тока.
  20. Разъем RTC Batt - для подключения совместимого аккумулятора RTC Batt для питания микросхемы RTC.
  21. Чип шифрования
  22. Два интерфейса MIPI - для подключения к дисплею DSI или камере CSI.
  • Разъем CM5: Подходит для всех вариантов вычислительного модуля CM5.
  • Сетевые технологии: Порт Ethernet RJ45 1000 Мбит/с × 1
  • Порт Ethernet: RJ45 2500 Мбит/с × 1
  • USB порты:
    • Порт USB 2.0 (Type-C) × 1
    • Порт USB 2.0 (Type-A) × 1
    • Порт USB 3.2 Gen1 (Type-A) × 1
  • Видео: HDMI-порт × 1, поддержка вывода изображения 4K.
  • М.2:
    • M.2 M KEY (PCIe Gen2/3 × 1, поддерживает модули NVMe 2230 / 2242 / 2280 или AI)
    • M.2 B KEY, поддерживает подключение коммуникационного модуля 4G/5G.
  • Хранилище: Разъем для TF-карты для вариантов Compute Module 5 Lite (без eMMC).
  • Последовательный интерфейс: RS485 × 4
  • Цифровой вход: 1 цифровой вход (входное напряжение: 5–36 В)
  • Реле: Номинальный ток контактов: ≤ 10 А при 250 В переменного тока или ≤ 10 А при 30 В постоянного тока.
  • Разъем вентилятора: 5 В, 4-контактный разъем JST-SH для ШИМ-вентилятора
  • Зуммер: 1-канальный управляемый зуммер
  • Дополнительное оборудование: Встроенный чип шифрования
  • Питание: Широкий диапазон напряжения 7–36 В (винтовые клеммы + разъем), порт Type-C 5 В 5 А
  • Размеры: 132.50 × 112.20 × 34.50 (мм)
Габаритные размеры:
Комплектация:
  1. Металлический корпус (верхняя крышка + задняя крышка) и две боковые панели x1
  2. CM5-ETH-RS485-4G-BASE x1
  3. Пряжка для крепления на направляющую (20 мм × 76 мм) x1
  4. Метка x1
  5. Розовая термолента x5
  6. Изоляционный лист для ПК x1
  7. Отвертка x1
  8. Комплект винтов x1
  9. Блок питания 12 В 4 А с европейской вилкой x1
Отзывы покупателей про Модуль расширения для Raspberry Py CM5 Gigabit/2.5G. RS485, 4K выход HDMI (в корпусе)
Есть вопросы по "Модуль расширения для Raspberry Py CM5 Gigabit/2.5G. RS485, 4K выход HDMI (в корпусе)" ?
