Перетворювач DC/DC ізольований знижуючий, 5В 300 мА, D24Z3F5
код: DAT417
pololu
333 грн
  • Перетворювач DC/DC ізольований знижуючий, 5В 300 мА, D24Z3F5
Цей понижувальний стабілізатор напруги складається з вхідного стабілізатора, що понижує (buck), розташованого перед ізольованим модулем живлення постійного струму. Це дозволяє отримувати струм до 300 мА при напрузі 5 В (за замовчуванням) або 5.5 В (вибирається користувачем) з широкого діапазону вхідної напруги від 5.5 В до 36 В.
Код виробника: 5756, D24Z3F5
Цей понижувальний стабілізатор напруги складається з 5-вольтового понижуючого стабілізатора на вході, за яким слідує ізольований модуль перетворювача постійного струму Texas Instruments UCC33420RAQR на виході, що забезпечує вихідний струм до 300 мА при 5 В (за замовчуванням). від 5.5 до 36 В. На відміну від неізольованих стабілізаторів, вихідна земля (GNDO) фактично незалежна від вхідної сторони (GNDI), що може бути корисно для запобігання контурних перешкод і уникнення струмів заземлення, які можуть викликати непередбачувану поведінку системи або навіть призводити до пошкоджень потенціал.
Блок-схема ізольованого знижувального стабілізатора напруги D24Z3F5 на 5 В, 300 мА:
Характеристики::
  • Вхідна напруга: від 5.5 В до 36 В (може працювати при напрузі до 4.6 В зі зменшеним вихідним струмовим навантаженням).
  • Вихідна напруга: 5 В (за замовчуванням) або 5.5 В (вибирається) з точністю 4%.
  • Вихідний струм: до 300 мА у безперервному режимі.
  • Гальванічна ізоляція між входом та виходом: забезпечується за допомогою мікросхеми Texas Instruments UCC33420, яка має такі параметри ізоляції:
  • Базовий рівень ізоляції: 3000 В середньоквадратичного значення
  • Максимальна робоча напруга ізоляції: 820 В середньоквадратичного значення.
  • Типовий струм спокою без навантаження: від 1 до 6 мА (див. графік струму спокою нижче).
  • Типовий ККД: від 45% до 55%, залежно від вхідної напруги та навантаження (див. графік ККД нижче).
  • Частота перемикання на вході (знижуючий перетворювач): ~1.1 МГц при великих навантаженнях.
  • Вихідна частота перемикання (ізольованого DC-DC перетворювача): 64.5 МГц. Частота перемикання на вході знижується за низьких струмів для підвищення ефективності при малому навантаженні.
  • Захист від перегріву: Є
  • Захист від зворотної полярності: відсутній
  • Розмір: 10.16 × 25.4 мм, сумісний із макетною платою, з кроком отворів 2.54 мм.
Відмінні знаки:
  • Коди розробки друкованих плат Reg40а
  • Інші позначення на друкованій платі: 0J16168
Використання модуля:
Сторона плати Маркування виводу Опис функціоналу
Вхід VIN Вхідна напруга живлення. На цей контакт слід подавати напругу від 5.5 до 36 В, хоча пристрій буде працювати і при напрузі близько 4.6 В зі зменшеним струмовим навантаженням.
GNDI Заземлення для VIN. GNDI НЕ підключено до GNDO.
FLT Вихідний сигнал помилки UCC33420. Він підключається безпосередньо до виведення FLT на вході UCC33420 і підтягується до вхідної напруги 5 через резистор 100 кОм. Він залишається в низькому стані протягом 200 мкс, якщо на виході UCC33420 виникає знижена напруга або збій теплового захисту.
EN Увімкнення входу. Цей контакт підтягнутий до VIN через резистор 100 кОм, щоб за замовчуванням увімкнути регулятор. Його можна перевести в низький стан, щоб перевести плату в режим низького енергоспоживання, при якому струм відключення приблизно дорівнює струму через резистор, що підтягує (тобто 10 мкА на вольт на VIN).
Вихід SEL Цей контакт забезпечує прямий доступ до вхідного виводу SEL мікросхемі UCC33420, який визначає рівень вихідної напруги VOUT. Він підтягнутий до VOUT через резистор 30.1 кОм, що за умовчанням встановлює вихідну напругу на 5 В. Підключіть цей висновок до GNDO, щоб вибрати 5.5 для вихідної напруги. Примітка: рівень VOUT фіксується при включенні живлення, тому зміна стану SEL під час роботи плати не матиме жодного ефекту, доки не буде перезапущено регулятор або не буде перемикати режим EN.
VOUT Цей контакт забезпечує прямий доступ до ізольованого виходу мікросхеми VCC UCC33420. За замовчуванням він має напругу 5 В, але за бажання його можна встановити на 5.5 В за допомогою входу SEL, як описано вище.
GNDO Заземлення для VOUT. GNDO НЕ підключено до GNDI.
Роз'єми позначені на звороті друкованої плати і розташовані з кроком 2.54 мм уздовж країв плати для сумісності з безпайковими макетними платами, роз'ємами та іншими пристроями для прототипування, що використовують сітку 2.54 мм. Ви можете припаювати дроти або штирьові роз'єми 2.54 мм безпосередньо до плати. Примітка: штирові роз'єми не входять до комплекту поставки, але прямі та кутові штирьові роз'єми можна придбати окремо.
Типова ефективність:
ККД стабілізатора напруги, що визначається як (вихідна потужність)/(вхідна потужність), є важливим показником його продуктивності, особливо коли важливі термін служби батареї або тепловиділення. На графіку нижче показано ККД вихідної напруги VOUT (5 В) при різних вхідних напругах залежно від вихідного струму:
Зверніть увагу, що оскільки цей модуль складається з двох послідовно з'єднаних стабілізаторів і включає ізольовану передачу потужності, його ККД становить менше 60%, що значно нижче, ніж у наших неізольованих імпульсних стабілізаторів напруги.
Максимальний безперервний вихідний струм:
Мікросхема UCC33420 розрахована на безперервний вихідний струм до 300 мА, і в тестах D24Z3F5 при кімнатній температурі і без примусової циркуляції повітря UCC33420 змогла підтримувати безперервний струм 300 мА протягом декількох хвилин в більшості робочих діапазонів. Однак в цих умовах температура перевищить 125°C, тому на наступному графіку показані безперервні струми, які вона може видавати без перевищення 125°C, для кращого прямого порівняння з іншими регуляторами. Невеликого відведення тепла або примусової циркуляції повітря має бути достатньо для досягнення безперервного струму 300 мА у всьому діапазоні робочої напруги.
У процесі звичайної експлуатації цей виріб може нагріватися настільки, що може обпекти. Будьте обережні при користуванні цим виробом або іншими компонентами, що до нього підключені.
Струм спокою:
Струм спокою - це струм, який регулятор використовує лише для власного живлення. На графіку нижче показано залежність цього струму від вхідної напруги, включаючи напруги, що виходять за межі допустимого робочого діапазону пристрою:
Знижений вихідний струм при вхідній напрузі нижче 5.5 В:
Мінімальна вхідна напруга, що рекомендується, для цього стабілізатора становить 5.5 В, але він може працювати і при напрузі близько 4.6 В зі зменшеною вихідною струмовою потужністю, як показано на графіку нижче:
Питання щодо коефіцієнта ізоляції та витоку струму через друковану плату:
Мікросхема UCC33420 забезпечує базову ізоляцію із заявленим виробником робочою напругою 820 В RMS. Корпус мікросхеми має зазор і витік струму більше 4.1 мм, але в друкованої платі під мікросхемою є виточений паз, який би відстань витоку струму 4.9 мм. Приблизне емпіричне правило свідчить, що незабруднені друковані плати FR4 повинні мати приблизно 1 мм витоку струму на кожні 100 RMS ізоляції. Зверніть увагу, що модуль регулятора не сертифікований за будь-яким конкретним стандартом безпеки.
Скачки напруги LC:
При подачі напруги на електронні схеми початковий стрибок струму може спричинити стрибки напруги, що значно перевищують вхідну напругу. Якщо ці стрибки перевищують максимальну напругу регулятора (36), регулятор може вийти з ладу. У тестах з типовими силовими проводами (тестові затискачі довжиною близько 30 дюймів) спостерігалися стрибки, що наближаються до 36, при вхідній напрузі близько 20 В. Джерела живлення або проводи з високою індуктивністю посилюють ці стрибки. Для придушення цих стрибків можна додати електролітичний конденсатор (33 мкФ - хороша відправна точка) поруч із регулятором між VIN та GNDI.
Відгуки покупців про Преобразователь DC/DC изолированный понижающий, 5В 300 мА, D24Z3F5
Є питання по "Перетворювач DC/DC ізольований знижуючий, 5В 300 мА, D24Z3F5" ?
