Модуль монофонічного підсилювача класу D XH-M125 на XPT8871, 5 Вт.
код: DAT432
25 грн
  • Модуль монофонічного підсилювача класу D XH-M125 на XPT8871, 5 Вт.
Модуль монофонічного підсилювача класу D XH-M125 на XPT8871, 5 Вт. XH-M125 - мініатюрний одноканальний підсилювач звукової частоти, побудований на мікросхемі XPT8871. Модуль приймає аналоговий аудіосигнал лінійного рівня та дає змогу безпосередньо підключити один динамік. Підсилювач працює в енергоефективному режимі класу D, відрізняється невеликим споживанням струму та підходить для портативних пристроїв із живленням 3 - 5 В. Може використовуватися з одним Li-ion або Li-Po акумулятором, USB-живленням 5 В, MP3-модулями, Bluetooth-аудіоприймачами, мікроконтролерами та іншими джерелами аналогового звукового сигналу. На платі встановлено фільтрувальний електролітичний конденсатор. Для роботи не потрібні зовнішні вихідні розділові конденсатори або додатковий вихідний фільтр.
Технічні характеристики:
  • Модель модуля: XH-M125
  • Мікросхема підсилювача: XPT8871
  • Кількість каналів: 1, моно
  • Клас підсилювача: D
  • Тип входу: аналоговий аудіовхід
  • Робоча напруга модуля: 3 - 5 В постійного струму
  • Допустимий діапазон живлення мікросхеми: 2 - 5.5 В
  • Рекомендоване живлення для максимальної потужності: стабілізовані 5 В, не менше 1 А
  • Опір динаміка: 2 - 8 Ом
  • Рекомендований опір динаміка: 4 Ом
  • Струм спокою: близько 5 мА
  • Тип виходу: мостовий, BTL
  • Вбудований захист від перегрівання
  • Вбудований захист від надмірного струму
  • Захист при зниженій напрузі живлення
  • Низький рівень електромагнітних завад
  • Розміри плати: приблизно 15 × 12 мм
  • Висота з урахуванням конденсатора: приблизно 8 мм
  • Колір друкованої плати: синій
Вихідна потужність при живленні 5 В
  • До 5 Вт при навантаженні 2 Ом
  • До 3.5 Вт при навантаженні 3 Ом
  • До 3 Вт при навантаженні 4 Ом
Динамік необхідно підключати тільки між контактами OUT+ та OUT−. Вихід підсилювача виконаний за мостовою схемою, тому OUT− не є землею. Не можна з’єднувати OUT+ або OUT− із GND, корпусом пристрою чи виходом іншого підсилювача.
Для отримання повної потужності рекомендується використовувати стабілізоване джерело 5 В зі струмом не менше 1 А. Переплутування полярності живлення може призвести до пошкодження мікросхеми.
Модуль є монофонічним. Для підключення стереофонічного джерела можна використовувати тільки один канал або змішати лівий і правий канали через два окремі резистори. Не можна безпосередньо з’єднувати між собою виходи лівого та правого каналів джерела сигналу.
На платі немає регулятора гучності, Bluetooth-приймача або аудіодекодера. За потреби регулювання гучності між джерелом сигналу та входом модуля встановлюється зовнішній потенціометр.
Відгуки покупців про Модуль монофонического усилителя класса D XH-M125 на XPT8871, 5 Вт.
Є питання по "Модуль монофонічного підсилювача класу D XH-M125 на XPT8871, 5 Вт." ?
