Модуль монофонического усилителя класса D XH-M125 на XPT8871, 5 Вт.
код: DAT432
Доставка по Украине
25 грн
Отзывы
Модуль монофонического усилителя класса D XH-M125 на XPT8871, 5 Вт. XH-M125 - миниатюрный одноканальный усилитель звуковой частоты, построенный на микросхеме XPT8871. Модуль принимает аналоговый аудиосигнал линейного уровня и позволяет подключить один динамик. Усилитель работает в энергоэффективном режиме класса D, отличается небольшим потреблением тока и подходит для портативных устройств с питанием 3 - 5 В. Может использоваться с одним Li-ion или Li-Po аккумулятором, USB-питанием 5 В, MP3-модулями, Bluetooth-аудиоприемниками, микроконтроллерами и другими источниками. На плате установлен фильтрующий электролитический конденсатор. Для работы не требуются внешние разделительные разделительные конденсаторы или дополнительный выходной фильтр.
Технические характеристики:
Модель модуля: XH-M125
Микросхема усилителя: XPT8871
Количество каналов: 1, моно
Класс усилителя: D
Тип входа: аналоговый аудиовход
Рабочее напряжение модуля: 3 - 5 В постоянного тока
Допустимый диапазон питания микросхемы: 2 - 5.5 В
Рекомендуемое питание для максимальной мощности: стабилизированный 5 В, не менее 1 А
Сопротивление динамика: 2 - 8 Ом
Рекомендуемое сопротивление динамика: 4 Ом
Ток покоя: около 5 мА
Тип выхода: мостовой, BTL
Встроенная защита от перегрева
Встроенная защита от чрезмерного тока
Защита при пониженном напряжении питания
Низкий уровень электромагнитных помех
Размеры платы: примерно 15×12 мм
Высота с учетом конденсатора: примерно 8 мм.
Цвет печатной платы: синий
Выходная мощность при питании 5 В
До 5 Вт при погрузке 2 Ом
До 3.5 Вт при погрузке 3 Ом
До 3 Вт при погрузке 4 Ом
Динамик необходимо подключать только между контактами OUT+ и OUT−. Выход усилителя выполнен по мостовой схеме, поэтому OUT не является землей. Нельзя соединять OUT+ или OUT− с GND, корпусом устройства или выходом другого усилителя.
Для получения полной мощности рекомендуется использовать стабилизированный источник 5 В с током не менее 1 А. Перепутывание полярности питания может привести к повреждению микросхемы.
Модуль является монофоническим. Для подключения стереофонического источника можно использовать только один канал или смешать левый и правый каналы через два отдельных резистора. Нельзя напрямую соединять выходы левого и правого каналов источника сигнала.
На плате нет регулятора громкости, Bluetooth-приемника или аудиодекодера. При необходимости регулировки громкости между источником сигнала и входом модуля устанавливается внешний потенциометр.
Отзывы покупателей про Модуль монофонического усилителя класса D XH-M125 на XPT8871, 5 Вт.
Есть вопросы по "Модуль монофонического усилителя класса D XH-M125 на XPT8871, 5 Вт." ?
